Encoder Cancello Scorrevole
Salve sono nuovo del forum, volevo chiedere se qualcuno può aiutarmi a gestire con l'encoder la sicurezza di un motore per cancello scorrevole.
Con una esperienza pari a zero e grazie alle istruzioni dettagliate sono riuscito ad installare un motore della Dieffematic modello K6 (di fatto un meccanismo VDS rinominato) sul cancello scorrevole di casa mia, tuttavia leggendo le istruzioni ho letto che la sicurezza può essere gestita,oltre con la fotocellula, anche tramite encoder che controlla la coppia e in caso di ostacolo, dovrebbe bloccare e far invertire il senso di marcia per qualche secondo al cancello.
Ho provato a attivare la funzione, ma dando l'impulso il cancello parte e quasi immediatamente attua la procedura di sicurezza (come se fosse sotto sforzo).
Dato che la scheda ha un "trimmer" che regola la coppia e la sensibilità della manovra, potrebbe essere questo potenziometro che va ad agire sul controllo di coppia in caso di ostacolo?
Potrebbe essere anche un non corretto montaggio della cremagliera
Grazie in anticipo a chiunque riesce a darmi una mano.
Mic
P.S.: allego scheda di installazione del prodotto
del_user_155042
Esatto,ma prima apri con la chiave la leva in baso al motoriduttore,praticamente sblocca il cancello per spingerlo a mano,, se il cancello e duro ,,guarda le cremagliere,,se il cancello scorre bene a mano ,,allora nella centralina ce un trimmer che controlla la coppia motore ..il trimmer ha il nome Forza,,,
