Inserito: (modificato)
Ciao, sono Michele ho anta dx del cancello che non si apre, non è un problema al motore ho provato infatti a scambiare alimentazioni dalla morsettiera della scheda, ora il dx funziona mentre il sx no, ho provato a scambiare pure i condensatori. Che verifiche posso fare ? Che sia la scheda ZA3 CAME danneggiata ?
Ringrazio per l'aiuto che mi darete
Modificato: da SAC2011
Maurizio Colombi
Devi escludere ancora qualche colpa: il cavo potrebbe essere interrotto oppure, come dici, la scheda potrebbe avere dei problemi.
Se hai il condensatore a bordo motore, stacchi solo il cavo che va al motore, mentre se hai il condensatore nella centrale, stacchi anche il condensatore, poi provi tensione ai morsetti del motore sulla scheda; in apertura avrai tensione tra comune ed uno dei due morsetti di "fase", mentre in chiusura avrai tensione tra il comune e l'altro morsetto. Se è tutto regolare......cambia il cavo, se non è tutto regolare......cambia la scheda! :)
Ciao Maurizio, ho fatto le verifiche suggerite, inizialmente non rilevavo tensione, poi magicamente sono comparsi 165 Volt ho ricollegato il tutto ed il motore è ripreso a funzionare, sarà forse una saldatura, strano, pure ieri avevo tolto ed inserito la morsettiera, dato qualche colpettino ai relè ecc....ma senza ottenere risultato.
Maurizio Colombi
Beh....mi sembra un valore un po' strano, prima di fare le misure, hai tolto il condensatore?
Si, ho scollegato un filo per entrambi i condensatori.
La tensione immagino dovrebbe essere 220 volt.
del_user_155042
Rifai le saldature della morsettiera e dei piedini dei relè, non ti costa niente , e stingi bene le viti nei morsetti..,poi facci sapere.. :)
Rifarò sicuramente le saldature come consigliato, oggi infatti l'anta non si apre nuovamente, ha funzionato solo per una giornata.
Ciao, ho rifatto le saldature il problema sembrava risolto, invece quando sono rientrato l'anta dx è rimasta chiusa, poi successivamente ha ripreso a funzionare per poi fermarsi nuovamente.
Ho visto che il signore registrato come ICE23 ha lo stesso problema e non l'ha ancora risolto.
Ho pure ingrassato i perni pensando potesse essere un problema meccanico.
