Problema Con Scheda Faac 200 Mps
Salve a tutti.
Questa scheda controlla l'apertura di un asaracinesca di Garace.
Però all'improvviso succede che appena dò l'impulso di salita, la saracinesca sale per 10 cm circa e poi niente, cioè non arriva più niente al motore.
Da cosa può dipendere?
del_user_155042
hai misurato la tensione..??
poi non va più neanche giù..?? Com'è impostata la tua scheda con i Dip Switch.. ?? Funzionano i finecorsa..?? Ha le fotocellule..??200mps.jpg Modificato: da bypass
Non e' che la maniglia della saracinesca va' ad interferire con le fotocellule ?
Tieni d'occhio i led mentre si apre per vedere se qualcuno si spegne al momento dello stop non voluto.
del_user_155042
Fai un ponticello provvisorio tra 3 e 4 , poi misura con tester la tensione 220 AC tra 7 e 8 quando dai il comando apri. Se è scomodo per te dare il comando apri e nello stesso tempo leggere il tester ,allora puoi particellare per un secondo il 4 e 1 che è uguale al comando apri/chiudi.200mps.jpg
Quando do il colpo apri, il led DL1 si accende, si sente il relè, il tester misura qualcosa per 1 secondo ma non 220V.
Quindi che faccio.
del_user_155042
Cambia il fusibile F1(10 Amper -250 Volt) e rifai ancora le misure con tester
Ho controllato.
Il fusibile è buono.
Quindi?
Che faccio.
Possono essere i 2 condensatori vicino al trasformatore, visto questa parte è annerita.
del_user_155042
Se puoi posa una foto della scheda sopra e sotto che si vede bene,cosi ti spiego dove misurare nella parte sotto
del_user_155042
Vai qui
nella pagina :
clik su : Browse
Scegli quello che devi caricare
clik su :Carica adesso
Coppia il Codice forum e incolla nel testo del messaggio PLC Forum
del_user_155042
Per togliere ogni dubbio.Con i due fili del motore che erano collegati nella morsettiera : COM -OP- , dobbiamo fare partire il motore senza la scheda elettronica. Cosi:
Mi dici anche cosa ce scritto su questi componenti:
del_user_155042
E una bella foto zumata in questa zona del circuito amperometrico anti schiacciamentofoto1uoh.jpg
del_user_155042
Fai un ponticello come spiegato in foto.,facciamo un bypass nella scheda.Poi rimonta la scheda al suo posto e ricollega tutto com’era, dai corrente alla scheda e prova se funziona.Se funziona ,bisogna controllare ancora un paio di cose ,in base al risultato ottenuto..foto6lo.jpg
  • 6 months later...
tecnico.logico
Salve a tutti.
Ho l'identico problema indicato da gauss_michele sullo stesso tipo di scheda 200 mps, ho seguito le indicazioni gentlmente offerte da "Bypass" fino al ponticello come suggerito nell'ultimo post ma senza risultato, cioè la scheda non funziona nonostante il ponticello eseguito.
Ci sono altri suggerimenti?
Grazie.
del_user_155042
guarda che il ponticello non è la soluzione ,serve solo per stringere il campo di ricerca del guasto.
tecnico.logico
Salve Bypass, si era chiaro che stavi seguendo un filo logico e la mia non era una critica, ti chiedevo solo se avevi altri suggerimenti per cercare di risolvere il problema visto che mi sembri molto preparato sull'argomento.
  • 10 months later...
Salve,scusate se approfitto ma anch'io ho lo stesso tipo di problema sulla medesima scheda. Effettivamente ponticellando i due piedini del fotoaccoppiatore, la scheda sembra andare.Ho fatto delle misurazioni ai componenti del circuito amperometrico e ho trovato interrotta l'unica resistenza presente del valore di 1000ohm interrotta.Tutti gli altri componenti,compresi i diodi risultano ok alla prova tester.Gli unici componenti che non mi hanno dato alcun valore di lettura al tester, sono i due transistor (?),che dovrebbero essere uguali e dei quali purtroppo non avendo sigla, non mi e' concessa una eventuale sostituzione.La Vostra discussione comunque si era fermata al ponticello ma successivamente cosa si sarebbe dovuto fare?Grazie.
Elvezio Franco
Ciao Roky,accodarsi non e' ammesso perche' le risposte si accavallerebbero creando confusione.
Puoi seguire e intervenire eventualmente per integrare nella discussione ma se devi fare domande e' meglio (doveroso) che apri una discussione tutta tua.
Scusate ma e' la prima volta che uso questo forum. Ringrazio tutti Voi anticipatamente.
