Aiuto Riparazione Scheda Faac 844 T
Salve, vi posto le foto della scheda che cerco di riparare
in pratica quando si da l' impulso di apertura o chiusura salta una pista sotto il contattore e saltano due fusibili
Uploaded with ImageShack.us
[/code]
inizialmente ho trovato anche il condesatore saltato posto sula linea del lampeggiatore
[code]cance028.jpg Uploaded with ImageShack.us
ho provato a farla funzionare dopo riparata senza il carico del motore e funziona regolarmente appena attacco il motore saltano i fusibili e scarica sotto la pista rifatta.........mi occorrerebbe uno schema per la verifica dele tensioni ma nisba.
Consigli?
del_user_155042
Semplice hai il motore in corto.la scheda è OK
collega il motore diretto attraverso 2 fusibili volanti, senza scheda e vedi se funziona, se funziona bene se no è come dice bypass.
prova a mettere 2 lampadine al posto del motore, se ti salta il fusibile vuol dire che il PCB è bruciacchiato e conduce (scarica) sotto carico, taglui la pista dal PCB dove è ancora sana, poi tagli dalla parte del connettore, poi fai un ponticello con il filo e li saldi da antrabi i capi.
ho seguito il tuo consiglio e dopo aver risolto il guasto al motore ora la scheda non scarica più e non salta nessun fusibile, ma ho ancora qualcosa che non và, in pratica dopo il comando apertura si sente il relè che attacca ma non mi ritrovo la corrente sulla morsettiera t1-com-t2, il lampeggiatore continua a lampeggiare fino a quando gli faccio riconoscere uno dei finecorsa.....mi occorrerebbe uno schema!
del_user_155042
Poi:
Allora non hai riparato la scheda dopo l’ultima “botta” .Ricontrolla BENE tutti i fusibili e tutte le piste in rame della scheda nella zona interessata.
Ok ricontrollata e ho trovato un diodo sotto uno dei relè saltato, per intenderci quelli posti in parallelo all' ingresso dei relè in formato smd che secondo me sono 1n4148, qualcuno può confermarlo?
