quat79 Inserito: 8 ottobre 2011 Segnala Inserito: 8 ottobre 2011 Ciao a tutti.Sono nuovo di questo forumHo due piccoli problemi:1: devo collegare in serie due coppie di fotocellule bft130 ma non vannofunziona una sola se le attivo tutte e due non vanno?2 togliendo l'alimentazione alla centralina quando la si da va in apertura senza dare impulso è un problema come risolverslo?grazie a tuttiEnzo
jawdb212 Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 Se metti il TCA a On ti attiva la chiusura automaticaPer le fotocellule controlla i collegamenti ,che sia corretto alimentazione 13 e 14, i 2 contatti in serie fra 17 e 19 deve funzionare a meno che una coppia non sia guasta o fuori allineamento
quat79 Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 Il tca lo impostato ma il problema e se togli corrente e la rimetti il cancello va il funzione!!!!!! cosa che non dovrebbe fare!!!!per le fotocellule le le provo separate funzionano correttamente ma se le metto in serie non vanno entrambe1-13,2-14,3-17,5,19 questi sono i collegamenti fatti!!!!!grazie jawdb212
jawdb212 Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 Se provi con le ftc escluse ( ponticellate ) va' lo stesso in apertura all'inserimento della corrente ?
jawdb212 Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 Stacca i fili sul 20 e sul 21 cosi' sei sicuro che non ti arrivano comandi di apertura
quat79 Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 se stacco il 17-20 che lo start e 17-18stop si esclude il selettore e funziona correttamente!!!!! ma dove farlo il selettore dopo?le fotocellule le posso rimanere ma non mi funzionano in coppia sempre singole mi servirebbe ancora un contatto nc per utilizzarle entrambe come la vedo io ma la centralina porta solo un contatto nc phot come faccio?poi volevo chiedere devo montare anche una elettro serratura serve una scheda aggiuntiva sulla centralina come si vede dallo schema?grazie
jawdb212 Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 Il 17 con 18 e' il comando di STOP ,e' un NC e se non lo usi va' ponticellatoMa il selettore per cosa lo usi ? Se per Apertura e' da collegare sul 17 e 20Le fotocellule vanno collegate in serie ossia il filo del morsetto 5 della prima coppia va' collegato sul morsetto 3 della seconda coppia e il filo del morsetto 5 della seconda coppia portato al 19
quat79 Inserita: 11 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 problema risolto reset alla centralina funziona tutto grazie
zimmo Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 Scusa poichè il mio cancello è impazzito all'improvviso, cioè chiude una anta e apre l'altra, oppure ne apre e ne chiude una sola, insomma va a random volevo provare a resettare la centralina. Come hai fatto tu a resettarla?Io ho una ALCOR BFTGrazie
gianfranco1963 Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 prova a cambiare i condensatori dei motori. se non si sistema, la centralina è da buttare perchè è saltato il microprocessore.
zimmo Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 Grazie per il consiglio gianfranco1963, speravo fosse semplicemente da resettare. Grazie per la cortesiaChiedo Venia, ma io sono un informatico e di elettronica ne so un tubo: i condensatori sono quegli affari cilindrici bianchi piuttosto grossi (2 per la prescisione) che sono dentro la centralina? E quando parli di sostituire la centralina intendi proprio tutta? Sai dirmi quanto potrebbero chiedermi?Ho notato, inoiltre, che se si riesce a sincronizzare, il cancello apre e chiude le 2 ante regolarmente, ma appena qualcuno passa davanti le fotocellulle, interrompendo il movimento, questo impazzisce ed inizia ad andare al contrario (una la apre e l'altra la chiude) oppure una rimane ferma dove si trovava e l'altra va.Non potrebbero essere le fotocellule?
RennaC Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio Ciao a tutti, mi sono appena registrato al forum perché ho un problema con la mia centralina altair-p: Quando invio il comando di apertura (o di chiusura) le ante del cancello fanno metà della corsa; se fermo e ridò il comando, fanno l'altra metà. Premetto che qualche settimana prima succedeva che ogni tanto si apriva solo un'anta e bisognava insistere con il telecomando per l'apertura corretta. Dietro suggerimento di un tecnico, ho cambiato i condensatori dei motori (cama, interrati) e per un po' è andato tutto bene. Ho chiamato l'assistenza ma non riesce a venire da me prima di qualche mese e perciò mi hanno suggerito di lubrificare (o ingrassare?) i due motori (ma non so come si fa e che prodotto usare). Se gentilmente qualcuno potesse suggerirmi cosa fare, ne sarei grato. Grazie per l'attenzione
Alessio Menditto Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio Renna benvenuto, non hai letto bene il regolamento che vieta di attaccarsi a discussioni altrui. Apri pure tranquillamente una nuova discussione.
