Problema In Chiusura Saracinesca - sforzo eccessivo del motore
Salve a tutti,
ho un problema con la mia saracinesca elettrica.
Da qualche settimana, la stessa, si chiude in maniera "forzata". Quando la serranda arriva a toccare il suolo, il motore continua a spingere, emettendo classici "rumori da sforzo", dopodiché, o si interrompe semplicemente, oppure, addirittura, si riapre.
Ho pensato che, per qualche motivo, la centralina avesse subito problemi e fosse necessario "ritarare" qualcosa al suo interno. Ad esempio, specificando nuovamente il punto in cui il motore dovrebbe smettere di spingere per la chiusura. Purtroppo non ho minimamente idea sul modo in cui intervenire.
Innanzitutto, è possibile effettuare una regolazione del genere? Oppure, il motore dovrebbe rendersi conto da solo di essere arrivato a fine corsa?
Ho paura che possa, in qualche modo, "bruciarsi" a furia di spingere contro il suolo.
Specifico che non sono stato io a montarla, e che la stessa è in funzione da circa venti anni (senza nessun problema).
Grazie mille per l'attenzione,
Fabio.
Non farlo lavorare in questo modo.
Rischi di bruciare il motore .
Facci sapere il modello centralina che ti diamo delle informazioni
Devi intervenire in questo modo: Togli alimentazione all'impianto, sblocca il motore ed effettua una manovra di chiusura manuale della serranda per vedere se ci sono degli impedimenti meccanici. Ingrassa le rotaie di scorrimento e infine controlla l'integrità del finecorsa di chiusura (sicuramente guasto) sostituisci il condensatore di spunto. Se mi dici marca e modello del motore e della centralina ti do informazioni più dettagliate. Fammi sapere l'esito.
Innanzitutto grazie ad entrambi per la risposta.
Non sono riuscito a capire marca e modello della centralina. Ho, però, fatto una foto.
Ho provato a ruotare le due manopole che ho cerchiato in rosso, ma non sono riuscito a capire il loro comportamento.
Qualche volta la serranda si sollevava a circa metà, per poi ridiscendere perfettamente in posizione, senza spingere.
Altre volte, si alzava correttamente, ma poi, in discesa, spingeva contro il suolo.
Questo sembrava quasi indipendendente dal modo in cui ruotavo le manopole. Non sono proprio riuscito a capirne la logica.
Spero abbiate più esperienza di me, in merito. Conoscete questo tipo di centralina? Se si, come dovrei regolarla?
Come sempre, vi ringrazio per l'attenzione.
Fabio.
gianfranco1963
la centralina è una mizar bft. il trimmer TW è quello che regola il tempo di lavoro del motore. il trimmer TCA è quello che regola il tempo di pausa prima della chiusura automatica se è abilitata. ruotando il senso orario aumenti i tempi. il tuo problema secondo me deriva dal fine corsa di chiusura che si è rotto o si è spostata la rotella che va a premere sul micro e non lo schiaccia alla chiusura.
Grazie Gianfranco per la risposta.
Quindi, da quello che ho capito, non è utile regolare le manopole se vi è inserito un fine corsa (che ho scoperto essere elettrico in questo tipo di centralina, da te riconosciuta).
Soprattutto, non risolverei il problema dalla centralina, ma solo intervenendo sul fine corsa. Tra l'altro, funziona perfettamente in apertura, fermando la serranda sempre alla stessa, corretta, altezza.
Un po' mi vergogno, però, ad ammettere di non sapere esattamente dove questo fine corsa sia localizzato, né come sia fatto esattamente.
E' qualcosa che trovo vicino al motore? E' possibile che io riesca a ripararlo, oppure c'è necessità di acquistarne uno nuovo?
Di nuovo, mille grazie.
PS: Aggiungo descrivendo un comportamento singolare della serranda. Quando, da aperta, scade il timer, e la stessa si chiude da sola, sembra fermarsi correttamente (o, comunque, spingendo meno) una volta toccato terra, rispetto a chiuderla tramite telecomando/pulsante a muro.
quando la serranda è chiusa, fai una foto al motore, magari ti possiamo dare altri consigli
gianfranco1963
è utile e va regolato con appena un po piu di tempo del necessario. questo perchè il lampeggiatore continua a funzionare per tutto il tempo di lavoro e se hai le fotocellule collegate, mentre va il lampeggiante se qualcuno va fra le foto si riapre la serranda
gianfranco1963
i finecorsa sono due rotelline che vanno a spingere su dei micro sul motore che girando modificano il tempo di funzionamento
Ho fatto le foto al motore:
Il fine corsa è qualche parte del groviglio di fili che si vede nella prima foto?
Modificato: da faximusy
Si senz'altro e sono ai capi dei fili sottili sicuramente o si e' spostato o si e' rotto.
Pero' la cosa strana e' che nella scatola centrale non c'e' traccia del cavetto nero a tre fili dei micro e i contatti micro sulla scheda sembrano ponticellati
quindi probabilmente lavorava solo col TW .
gianfranco1963
direi che è una K130 BFT. o ti procuri il ricambio kit finecorsa oppure cambi motore della serranda che forse spendi uguale e il motore è nuovo. il modello attuale si chiama X130.
Prova a sostituire il micro finecorsa di chiusura altrimenti sostituisci il motore.
Guardate bene la foto al messaggio n°4 , io rimango del parere che i micro sono ponticellati ,dovrebbero arrivare ai morsetti 11 e 12
  • 4 years later...
Ciao a tutti,
Vorrei rispolverare questa discussione perché ho un problema simile con il motore bft x130cf. Ho sostituito il condensatore di spunto. Quello originale era da 14 uF quello che mi ha dato il commerciante è da 16. Cosa può accadere?
Ciao e grazie a tutti
Maurizio Colombi
Il regolamento di PLCForum, vieta l'accodamento alle discussioni, specialmente a quelle ferme da tanto tempo.
Per favore, riformula la domanda, aprendo una nuova discussione.
Grazie.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
