Motore Bft Deimos 500kg - Boccola spanata ?
Egregi,
ho una cancello scorrevole con motore BFT Deimos 500kg. Il cancello prova ad aprirsi ma non ce la fa e sento provenire dal motore una serie continua di schiocchi benche' il motore continui a lavorare: sospetto che all' interno ci sia qualche perno che slitta ossia non agganci bene.
Il motore ha circa 5/6 anni. Dopo averlo smontato mi pare di vedere che la boccola si muove, ossia ha un po' di gioco, credo che si sia spanata.
A questo punto vi faccio la domanda: mi costa piu' rifare la boccola dal fabbro oppure comprarla nuova ?
In attesa di un vostro riscontro, ringrazio commosso.
Saluti.
C.C.
può anche darsi che si sia "spanato" l'ingranaggio di riduzione primario (quello in plastica bianco)
ti conviene acquistare il KIT di riduzione per deimos (in un centro assistenza) dentro alla confezione c'è tutto il materiale da sostituire.
specifivca se è un BT o un 220V i KIT sono diversi.
buon lavoro
gianfranco1963
esiste anche il pezzo gia montato con flangia e pignone. bisogna solo togliere le quattro viti di 10 sfilare tirando dal pignone, pulire dai rottami e dal grasso vecchio, ingrassare il nuovo e infilare...
Salve
nelle risposte che avete dato ci sarebbero 2 soluzioni:
1) KIT di riduzione per deimos
2) esiste anche il pezzo gia montato con flangia e pignone
Purtroppo nessuno mi ha detto a quanto si aggirano i prezzi.
Se aveste quest' ulteriore informazione sarebbe magnifico.
Grazie.
Saluti, CC
gianfranco1963
il kit smontato (mancano pero flangia proteggi pignone e pignone) circa 80 euro, il kit montato, compreso di pignone e flangia circa 120. se non sei pratico e se non hai le pinzette per seeger ti consiglio il secondo. con una chiave a tubo di 10mm un po di grasso e un pezzo di carta per pulire dentro fai tutto.
  • 1 year later...
http://www.youtube.com/watch?v=0fNJwYNzbjY
saluti
posto questo video per chiedervi se il problema in discussione è questo?
prima di acquistare il kit di riduzione, volevo regolare la frizione o provare altri settagi (coppia ecc); come si fa a regolare la frizione?
grazie
Stefano
motore bft demios bt
dicci come hai risolto. Grazie.
... ma sembra una macchina infernale, non un motore di un cancello :)
  • 1 year later...
Salve ho un problema su un cancello l'automazione è con un BFT Deimos 800 ,sino a ieri funzionava ,oggi mi da questi errori che vanno da (er 30 _31_32_33 )non trovo risposta nei manuali che ho ,qualcuno può cortesemente darmi qualche consiglio?
Buona serata Sandro
@Sandrocau,
ti sei accodato ad un thread del 2011-2013.
comunque, il Deimos 800 F di solito il motore funziona a 230 V
con una scheda ALPHA, che non ha un display,
dove sei andato a leggere gli errori? (30-31-32-33)??? :senzasperanza:
