Fadini Elpro 11 - a che frequenza?
Salve a tutti. E' da diversi giorni che cerco di capire la frequenza di lavoro di suddetta centralina.
Avendo necessita di riacquistare un radiocomando....
Vi posto lo schema elettrico: Fadini ELPRO 11
Sapete dirmi se lavora a 433 mhz?
Grazie a tutti! :thumb_yello:
dipende dalla ricevente che stà installata esterna o ad innesto
  • 1 month later...
Elpro sono centrali di comando, le riceventi, Astro Siti Jubi Birio ad innesto e esterno
  • 1 year later...
Ed eccomi tornato! Un po' in ritardo! :superlol:
Dunque, il telecomando son sicuro che è Fadini Astro, sulla ricevente installata vicino alla centralina non leggo nulla. Sulla scheda elettronica leggo solo una cifra.
RSY1 LC
Il telecomando è questo:
: astro_75_1_serie.jpg
Si potrebbe riuscire a capire qual è la frequenza di lavoro?
Grazie! :smile:
Per facilitare la cosa avrei preferito acquistare un modello compatibile online, tutto qua.
Alla fine ho chiesto il consulto di rivenditori specializzati di telecomandi e dopo avergli mandato le foto del telecomando (del guscio esterno e della parte elettrica interna) è uscito fuori che il telecomando è il seguente:
http://www.telecomando-express.com/telecomando+FADINI+:+TX1+315MHZ
Mentre nell'immagine si legge il codice: TS75 LC, nel mio telecomando invece è presente un codice leggermente differente: TS75Y1 LC.
Questa è stata la risposta del venditore:
Buongiorno,
Sono spiacente ma il modello che desidera è obsoleto. La sua fabbricazione è stata interrotta e purtroppo non abbiamo nessun modello sostitutivo da proporle.
Le consiglio di orientarsi verso la sostituzione del suo ricevitore.
Il Suo telecomando FADINI TX1 315MHZ - Ma la sua ha un vecchio numero di serie, che non esiste più
Insomma sembrerà assurdo ma a quanto pare il tizio mi dice che dovrò cambiare il ricevitore!
