Basculante Bft Centralina Hydra-r - Cablaggio errato!!
Ciao a tutti,
sono disperato.. Ho un basculante con motore hydra della bft.
ho erratamente collegato i comandi 10 e 12 (portati fuori dalla centralina con spina a 3 poli) alla rete
di alimentazione 220V!!
dopo nemmeno un sencondo è partito sencondo me qualche fusibile o relè, casusando la caduta del centralino di sicurezza.
Morale, ho staccato tutto, riacceso la centralina della basculante che fortunatamente è ripartita ma ora ho il problema che sia
in apertura che in chiusura sembra non viene più riconosciuto il fine corsa, ovvero la basculante si ferma a metà.
Sul display appare la scritta "start"
Potete aiutarmi?
grazie infinite..
gianfranco1963
per forza, hai collegato la 230v su un contatto aperto quindi hai messo in corto fase e neutro. se i fusibili sono buoni hai ucciso la centralina. non si ripara quindi devi comprarne una nuova.
Ciao,
grazie per la risposta.
Scusa ma la centralina funziona ancora.. riesco anche ad entrare nel programma di configurazione, ecc..
Potrebbe esser bruciato qualche relè o integrato? purtroppo non ho lo schema elettrico e non si trova nemmeno
in internet.. il pcb risulta pulito, res-cond, componenti, solder ecc sembra in tutto in ottimo stato..
grazie
Segui sul connettore e sul c.s. il percorso di questi due comandi. Verifica i componenti a cui sono collegati. Al 99.9% il problema è causato da un componente del circuito d'ingresso.
Dall'anomalia che descrivi credo di poter dedurre che sono stati danneggiati i circuiti di interfaccia dei sensori.
grazie!
ho verificato con attenzione.. sotto i due relè (K4 e K5) ho trovato
sporco nero.. proverò a cambiarli. (potevano mica montarli su socket????)
Le piste comunque sembra abbiano resistito.
Secondo voi come faccio a recuperare lo schema elettrico del pcb?
Proverò a chiederlo in bft ma ho seri dubbi.. nemmeno sul circuito riesco a risalire a chi
a realizzato il master.. bo..
ciao e grazie!!
Con tanta pazienza, una fonte di luce, una o più matite e tanti fogli da carta. :worthy:
Ciao a tutti vorrei approffittare della questione per farmi una domanda...
Io ho installato l'automatismo del basculante della Bft e monta una centralina HYDRA.
Sembra che vada molto bene, l unica cosa che non riesco prorpio a fare, è cambiare i parametri interni della centralina!
Qualcuno sa dirmi il perchè?
Io ho scaricato dal sito bft le istruzioni, faccio esattamente quello che c'è scritto, ma niente, cambio i valori esco ci rientro e ci sono ancora quelli vecchi!
Sapete aiutarmi?
grazie!
se la centralina è la Hydra (non Hydra N) primo modello devi chiudere un ponticello altrimenti non memorizza le modifiche e poi riaprirlo.
Grazie per la celere risposta.. Ma sapresti dirmi quale ponticello dovrei fare!? Cosa provo a farlo subito?!
guarda nel manuale. ci deve essere un pezzettino di plastica nera con l'interno metallico che va infilato su due contatti vicini al centro della scheda.
è il ponticello J1 (sono praticamente due pin), troverai il jumper posizionato solo su un pin, devi semplicemente estrarlo e inserirlo a cavallo per cortocircuitare entrambi due. Come posizione si trova proprio sotto la scritta in serigrafia BFT
sergio
aumentare la coppia serve solo a schiacciarti meglio se ci rimani sotto.
Scusate sapreste dirmi quale parametro devo cambiare per farlo aprire più in fretta?
sai leggere? non puoi farlo andare piu veloce. puoi aumentare la coppia, non la velocità. se vuoi farlo andare piu forte dai 36Volt al motore e gira piu veloce. se si rompe non so cosa farci. la velocità te la da il rapporto di riduzione. tu non puoi modificarlo
  • 10 years later...
Buongiorno, c'è qualche installatore di Roma disponibile a verificare la mia centralina BFT HYDRA R?
A seguito di un furto, la basculante a iniziato a smesso di funzionare. Smanettando sulla configurazione ha ripreso a funzionare,
ma da una settimana non da segni di vita.
Se qualcuno è disponibile mi contatti in privato.
Livio Migliaresi
@pipposat
Hai aperto una discussione per lo stesso problema il 24 ottobre 2021; difficile credere che non sia stato capace di contattare un tecnico ???
Comunque sia il regolamento non consente accodamenti.
  • Livio Migliaresi locked this discussione
Ospite
