Unificare Telecomando
Buongiorno a tutti, sapete se e come unificare il telecomando del cancello came top432na e liftmaster 94335e?
Grazie Francesco
liftmaster. bisogna sapere frequenza e se codice fisso o rolling code. se rolling code non si riesce
le frequenze sono entrambe 433,92 mhz ma credo sia rolling code........ non ci sono alternative? Dovrebbe esistere una scheda came da collegare al motore della serranda che da l'impulso per l'apertura sfruttando la stessa linea del bottone manuale ne sapete qualcosa?
Grazie Francesco
certo se compri una ricevente came e la colleghi in parallelo alla ricevente dell'altra marca il problema è risolto. avevo capito che cercavi un telecomando unico che facesse funzionare le due automazioni
Il signore dei cancelli
Buonasera a tutti, sono nuovo, mi chiamo Alessandro Ho cercato la sezione presentazioni ma salvo clamorose sviste non l'ho trovata.
Il radiocomando came 432 na è un normalissimo radiocomando con codifica fissa, tranquillamente duplicabile. mentre l'altro è a codifica rolling code (per impianti Chamberlain) quindi non puoi copiarlo su altri.
Per unificare il comando delle due automazioni ti conviene abbinare alla scheda dove lavora il radiocomando rolling una nuova ricevente dove memorizzare il secondo tasto del radiocomando CAME. Puoi usare una ricevente CAME o una qualsiasi altra ricevente che sia compatibile con essa (wally1R della V2 elettronica o altro simile)
In questo modo poi quando ti servirà un nuovo radiocomando potrai fare duplicare praticamente ovunque e con costi accettabili il tuo radiocomando.
Alex
Ciao e benvenuto tra noi ;) ,
ecco la sezione che ti è sfuggita
http://www.plcforum.it/forums3/
Innanzi tutto grazie, mi consiglieresti un modello anche da interno visto che il motore della basculante è in garage?
Grazie Francesco
Non ci sono modelli particolari, basta che abbia i collegamenti a morsetti e un contatto pulito in uscita.
Alex
Modificato: da Il signore dei cancelli
