Lampeggiante Barriera Came - non lampeggia
Possiedo una barriera Came e ultimamente non lampeggia più, quando si alza e abbassa la sbarra.
La lampadina di 24V è buona, infatti l'ho attaccata direttamente con un altro portalampada, escludendo il piccolo circuito stampato con pochi componenti.
Il piccolo circuito dovrebbe servire per il lampeggio della luce.
Ho misurato i diodi sul circuito senza dissaldarli e sembrano buoni.
Poi c'è un condensatore di 50V 220 nF, il temporizzatore NE555n e il transistor BUZ72A.
Cosa mi consigliate di fare? Le saldature sembrano a posto.
Penso che il tutto abbia sui 20 anni di lavoro.
grazie
Maurizio Colombi
Ti sei dimenticato di misurare il valore più semplice: c'è tensione ai morsetti della schedina elettronica?
del_user_155042
penso di si:
:whistling:
cambia il :
transistor BUZ72A
Modificato: da bypass
Si che c'è tensione, infatti adesso momentaneamente ho attaccato la lampadina che ora naturalmente non lampeggia in fase di apertura e chiusura. La scheda è smontata.
Maurizio Colombi
Si che c'è tensione
Beh......l'hai detto adesso! In ogni modo: per riparare questo apparecchio, ci sono due soluzioni.
Se sei un privato che opera sul suo automatismo a "tempo perso", hai tutto l'interesse a ricercare il guasto; se lo fai di mestiere e sei capitato su questo intervento......hai tutta la convenienza a sostituire tutto il lampeggiante o al limite tutta la scheda di lampeggio.
Hai indovinato la prima, ho tempo da perdere ma non sono molto esperto. Se mi date qualche consiglio potrei dissaldare e sostituire qualcosa.
Maurizio Colombi
E allora cedo il passo! :lol:
Prova a seguire il consiglio di bypass!
Quindi mi pare che mi abbia suggerito sopra di iniziare a sostituire il transistor BUZ72A?
Anche se non lo ha detto così chiaramente!!
del_user_155042
Quella scheda si fa con 6 - 8 euro comprando i pezzi e sostituirli TUTTI .Consiglio di sostituire il BUZ72A, ma prima controlla qualche possibile diodo Zener o resistenze di pochi ohm ,sempre se ci siano .e se proprio vuoi piazza una foto sotto-sopra e vediamo di risolvere. Modificato: da bypass
mi dice fino a 2mb ma il mio file è molto più piccolo!
Addirittura il file è di 22,1 Kb e non lo carica!! ma!
questo mi risponde: Upload fallito. Il file è più grande dello spazio disponibile
del_user_155042
Le foto che hai inviato sono di pessima qualità.Ricollega la scheda fai andare il cancello e controlla le tensioni DC come da figura.
