Barriera Came Gard8 Apre Ma Non Chiude Dopo Intervento Fotocellule
Ciao,
ho un problema con 1 barriera came con scheda ZL38.
La barriera viene aperta e chiusa unicamente con la chiave.
Finchè il fascio delle fotocellule (DIR20) non viene interrotto, tutto funziona.
Quando il fascio viene interrotto durante la chiusura, la barriera si riapre ma non è più possibile richiuderla; girando la chiave non si accende nemmeno il lampeggiante.
L'unico modo è togliere e ridare corrente, dopo di chè si può di nuovo chiudere con la chiave.
L'installatore non è riuscito a capire il perchè. Io vorrei riuscirci.
Qualche idea?
Siete sicuri che le fotocellule una volta interrotte ritornano poi nello stato di OK ?
Nel manuale delle fotocellule DIR20 non si menziona nulla a riguardo.
Fate una prova con le fotocellule escluse e vedete come si comporta
Con fotocellule staccate, funziona tutto.
Preciso che i fasci vengono normalmente interrotti durante il transito a barriera aperta, senza creare problemi.
Il problema si verifica solo quando i fasci vengono interrotti durante la chiusura dell'asta.
Non e' che per caso le fotocellule sono collegate sui morsetti 1 e 2 anziche' 2 e C1 ?
Scusa max rimango comunque del parere che se con le fotocellule escluse il comportamento e' regolare , il difetto e' da cercare in quella direzione.
Importante anche che non siano stati toccati i dip swicth in quanto ne determinano il funzionamento il 2 dovresti averlo OFF
Ricordo di aver controllato i DIP insieme all'installatore e dovrebbero essere a posto, anche perchè se il DIP 2 è ON, la barriera penso si apra solamente, mentre la mia si apre e si chiude normalmente con la chiave. Faccio la verifica dei morsetti e poi in base a quello testerò approfonditamente le fotocellule. Grazie ancòra.
Modificato: da themax74
Hai collegato uno o più coppie... se hai collegato più coppie seguendo lo schema came... verifica i se le fotocellule
sono alimentate correttamente dopo l'intervento... se non vengono alimentate hai sbagliato i collegamenti
e praticamente una volta interrotta uno non alimenti più le altre...
ti ricordo che al TX arrivano circa 3 volt e non 24V...
ciao ciao
Grazie. Devo ancora trovare il tempo di guardarci.
Sì, ci sono 2 coppie. Verificherò anche questo, ma è strano... se passo attraverso le cellule a barriera già aperta o già chiusa, anche ripetutamente, non ho malfunzionamenti quando poi apro e chiudo la sbarra.
Solo se passo attraverso mentre si chiude, essa si riapre e non si chiude più finche non resetto l'alimnentazione.
Controlla i collegamenti delle fotocellule. fotocellula tx alimentazione morsetti TX e2; fotocellula rx alimentazione morsetti 10, 2; per alimentare la fotocellula tx collegare il morsetto TX della trasmittente a TX sulla ricevente, e contatto c, nc su foto rx morasetti C,NC. Prova a collegare il contatto nc sui morsetti 2,C5 e a settare il dipn. 8 su OFF.
Modificato: da vin99
Magari hai una DIR che non funziona :thumb_yello: anzi sicuramente
Modificato: da oklim1
