themax74 Inserito: 11 novembre 2011 Segnala Share Inserito: 11 novembre 2011 Ciao,ho un problema con 1 barriera came con scheda ZL38.La barriera viene aperta e chiusa unicamente con la chiave.Finchè il fascio delle fotocellule (DIR20) non viene interrotto, tutto funziona.Quando il fascio viene interrotto durante la chiusura, la barriera si riapre ma non è più possibile richiuderla; girando la chiave non si accende nemmeno il lampeggiante.L'unico modo è togliere e ridare corrente, dopo di chè si può di nuovo chiudere con la chiave.L'installatore non è riuscito a capire il perchè. Io vorrei riuscirci.Qualche idea? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jawdb212 Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2011 Siete sicuri che le fotocellule una volta interrotte ritornano poi nello stato di OK ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
themax74 Inserita: 11 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 11 novembre 2011 Nel manuale delle fotocellule DIR20 non si menziona nulla a riguardo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jawdb212 Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2011 Fate una prova con le fotocellule escluse e vedete come si comporta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
themax74 Inserita: 14 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2011 Con fotocellule staccate, funziona tutto.Preciso che i fasci vengono normalmente interrotti durante il transito a barriera aperta, senza creare problemi.Il problema si verifica solo quando i fasci vengono interrotti durante la chiusura dell'asta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jawdb212 Inserita: 14 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2011 Non e' che per caso le fotocellule sono collegate sui morsetti 1 e 2 anziche' 2 e C1 ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
themax74 Inserita: 14 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2011 Domani verifico, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jawdb212 Inserita: 14 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2011 Scusa max rimango comunque del parere che se con le fotocellule escluse il comportamento e' regolare , il difetto e' da cercare in quella direzione.Importante anche che non siano stati toccati i dip swicth in quanto ne determinano il funzionamento il 2 dovresti averlo OFF Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
themax74 Inserita: 14 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2011 (modificato) Ricordo di aver controllato i DIP insieme all'installatore e dovrebbero essere a posto, anche perchè se il DIP 2 è ON, la barriera penso si apra solamente, mentre la mia si apre e si chiude normalmente con la chiave. Faccio la verifica dei morsetti e poi in base a quello testerò approfonditamente le fotocellule. Grazie ancòra. Modificato: 14 novembre 2011 da themax74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cirolem77 Inserita: 15 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2011 Hai collegato uno o più coppie... se hai collegato più coppie seguendo lo schema came... verifica i se le fotocellulesono alimentate correttamente dopo l'intervento... se non vengono alimentate hai sbagliato i collegamentie praticamente una volta interrotta uno non alimenti più le altre...ti ricordo che al TX arrivano circa 3 volt e non 24V... ciao ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
themax74 Inserita: 16 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2011 Grazie. Devo ancora trovare il tempo di guardarci.Sì, ci sono 2 coppie. Verificherò anche questo, ma è strano... se passo attraverso le cellule a barriera già aperta o già chiusa, anche ripetutamente, non ho malfunzionamenti quando poi apro e chiudo la sbarra.Solo se passo attraverso mentre si chiude, essa si riapre e non si chiude più finche non resetto l'alimnentazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vin99 Inserita: 16 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2011 (modificato) Controlla i collegamenti delle fotocellule. fotocellula tx alimentazione morsetti TX e2; fotocellula rx alimentazione morsetti 10, 2; per alimentare la fotocellula tx collegare il morsetto TX della trasmittente a TX sulla ricevente, e contatto c, nc su foto rx morasetti C,NC. Prova a collegare il contatto nc sui morsetti 2,C5 e a settare il dipn. 8 su OFF. Modificato: 16 novembre 2011 da vin99 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oklim1 Inserita: 18 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2011 (modificato) Magari hai una DIR che non funziona anzi sicuramente Modificato: 18 novembre 2011 da oklim1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
