Programmazione Centralina Hydra (bft)
Ciao a tutti vorrei farmi una domanda...
Io ho installato l'automatismo del basculante della Bft e monta una centralina HYDRA.
Sembra che vada molto bene, l unica cosa che non riesco prorpio a fare, è cambiare i parametri interni della centralina!
Qualcuno sa dirmi il perchè?
Io ho scaricato dal sito bft le istruzioni, faccio esattamente quello che c'è scritto, ma niente, cambio i valori esco ci rientro e ci sono ancora quelli vecchi!
Sapete aiutarmi?
grazie!
  • 3 months later...
Se non vado errato dovrebbe esserci un ponticello elettrico da spostare prima della programmazione altrimenti non momorizza. vedi manuale. ciao.
A proposito di HYDRA, Sapete se è possibile in qualche modo inserire il rallentamento?
tecnico.ambrogio
Hai eseguito l'autoset ??
Di solito già con quella procedura la scheda imposta dei rallentamenti.
Come hai i valori della voce a display PARAM ??
Se ti copi i valori di questo blocco di valori, forse riusciamo ad aiutarti.
Saluti
Buon lavoro.
:thumb_yello:
Modificato: da tecnico.ambrogio
se è una Hydra R fa i rallentamenti. per cambiare i parametri bisogna chiudere un ponticello altrimenti non si memorizzano. finito il lavoro va riaperto perchè se manca alimentazione poi quando torna si resetta. se è una Hydra N con morsettiere estraibili non ha ponticelli. Ma la BFT ha smesso di mettere i manuali nelle confezioni che non li legge piu nessuno?
Grazie Ambrogio, quando mi trovo ad intervenire sulla basculante con HYDRA, rileverò i parametri.
Grazie Gianfranco. Sulla Hydra ho fatto un intervento qualche mese fa solo a livello elettrico e non so se hanno il manuale.
Non so se è ( Hydra R o N ). L unica cosa che ricordo, perchè mi è stato suggerito, é il ponticello.
comunque appena so il modello preciso lo scarico.
Con la mia domanda volevo solo anticipare i tempi ( sai comìè ............. i costi ) :lol:
Grazie e speriamo che le informazioni siano utili anche a Oddo.
ciao a tutti . Italo
tecnico.ambrogio
Ma come Gianfranco, non ti eri ritirato in un eremo in montagna ??
Ma allora fai ancora dei cancelli !!
Saluti.
:superlol:
  • 3 years later...
Saludos queridos colegas del ramo en que nos desenvolvemos..es grato para mi saludarles y felicitarles por esta pagina dedicada en ayudar a los tecnicos mas novatos.. saludos desde venezuela. soy tecnico instalador de motores para puertas automaticas..
Imer Arcentales
