Fotocellule Per Segnalazione Ingressi
SALVE, avendo un cancello elettrico FAAC, con relative fotocellule sul passo carraio, volevo sapere se posso utilizzare queste ultime per segnalare il passaggio di persone con un cicalino da mettere in casa. Grazie
Si potrebbe dal punto di vista elettrico ,ma non si puo' come sicurezza in quanto ogni modifica risulterebbe non conforme
Conviene una fotocellula separata
Ciao Tony, la mia è una curiosità che comunque vorrei portare avanti. Cosa intendi dal punto di vista della sicurezza? L'impianto l'ho montato personalmente, quindi ci faccio tutte le modifiche che voglio. Grazie per la risposta
Non e' da interpretare cosi'.
L'impianto risulta a norma se montato in un determinato modo .
Se modificato e non rispetta piu' lo schema suggerito dal costruttore decade la dichiarazione di conformita' ,
oltre che se qualcuno si fa' male sono ULTERIORI casini.
Altrimenti basterebbe un rele' in appoggio alle fotocellule e sarebbe fatta .
beh qui si tratterebbe solamente di utilizzare il contatto NO della fotocellula che da un consenso quando passa qualcuno. secondo me problemi non ce ne sono.
in effetti concordo. non credo proprio ci siano problemi ad utilizzare il contatto NA della fotocellula a meno che il circuito che si esegue a monte non vada a creare problemi alla centrale.
a livello normativo, essendo le fotocellule non più fondamentali per la messa a norma di un impianto se da installazione nella vecchia normativa italiana, non credo ci siano problemi
Modificato: da nomore
Sono scelte personali .
Io preferirei spendere qualche euro e mantenere le due cose elettricamante separate.
Infatti Gianfranco, anch'io sono del Tuo parere, ma jawdb212 e Lucky67 hanno ragione
Vero...finchè "non succede qualcosa" e "putacaso" qualcuno scopre che le sicurezze non dico siano state manomesse ma "interpretate" rispetto a quanto previsto dalla casa... Da quel momento forse ti pentiresti di aver fatto quello che volevi...IMHO naturalmente.
Se accade qualcosa che io, Te, ed altri tecnici di un certo profilo sanno perfettamente che nulla ha a che vedere con l'incidente capitato, quel "qualcosa" sarà comunque pianto e stridore di denti per il malcapitato che l'ha messo in opera.
Hai da vedere come ci sguazzerà il perito del Tribunale :angry:
Quindi anch'io mi sento di dare a cieffe1949 lo stesso consiglio di jawdb212
:thumb_yello:
Saluti
Mirko
anch'io sono del parere di installare una coppia di fotocellule nuova, in primo luogo per avere circuiti e impianti separati, in secondo luogo hai tutti i buoni motivi per farti pagare una nuova installazione, e non vai ad applicare rele o aggeggi vari a bordo dell'impianto cancello che ppotrebbero causarti eventuali problemi tecnici.
:thumb_yello:
Basterebbe anche un micro che quando apre il cancelletto suoni a casa
Modificato: da jawdb212
anchio ho avuto questo problema di cieffe, per un cliente su una automazione scorrevole GiBiDi Pass6.
ho risolto così:
ho telefonato in assietnza, mi hanno detto collega un relè tra questi due punti (ora non ricordo quali, ma era sulla scheda e non in morsettiera) ed ho accontentato il cliente..
probabilmente anche GiBiDi ha pensato di non manomettere direttamente il circuito di sicurezza fotocellule.
