Ho motorizzato un cancello con pistoni lux bft oleodinamici irreversibili. A cancello chiuso trovo sempre un'ante aperta di 20 o 30 gradi (causa vento). Essendo i motori nuovi può essere che si sia rovinato oppure bisogna fare qualche regolazione a me sconosciuta ?
che modello hai montato? con il blocco solo in chiusura o anche in apertura?
puoi provare ad avvitare di un quarto di giro la vite rossa di bypass close, per aumentare il blocco, ma attento all'antischiacciamento.
Se hai utilizzato i LUX devi installare anche la serratura a caduta EBP o EBP24 in quanto questi operatori oleodinamici non hanno blocchi in apertura e chiusura. Stringere la vite della forza "close" non serve a nulla, non ti risolve il problema. Avresti dovuto installare almeno i LUXB che hanno il blocco in chiusura.
ha scritto che i motori sono irreversibili, quindi dovrebbero aver il blocco.....se l'impianto è nuovo come centralina dovresti avere la alcor N. se hai questa, mediante dipswitch setta la funzione che fa spingere le ante in chiusura ogni ora per 5 secondi e avrai risolto il problema. probabilmente il distributore del motore è difettoso o danneggiato da un urto o un colpo di vento molto forte se il cancello fa vela. se è in garanzia fallo vedere al CAT della tua provincia.
