Faac 200 Mps
salve a tutti.
ho una centralina faac 200mps che comanda una serranda abbinata ad una coppia di fotocellule,adesso l'automazione funziona che ad ogni passaggio davanti le fotocellule la serranda si blocca poi all'impulso del telecomando prosegue la corsa.adesso volevo far funzionare la serranda nel seguente modo:
-in apertura passando davanti le fotocellule non si deve bloccare ma proseguire in apertura
-in chiusura passando davanti la fotocellule deve invertire la corsa
grazie a tutti per le eventuali risposte
per adesso hai collegato le fotocellule sul contatto di stop.devi collegarli in riapertura durante la chiusura.iora non ricordo bene lo schema dell'mps 200 ma mi sembra di ricordare delle logiche di funzionamento.prova a dare un occhiata allo schema
Infatti, assicurati che le fotocellule abbiano il loro contatto collegato su FSW e che il dip numero 3 sia su ON.
Le 2 logiche di funzionamento prevedono entrambe l'apertura in caso di interruzione delle fotocellule
mi ricordo che lo switch è ON, quindi devo controllare i collegamenti asll'interno della fotocellula e non quelli alla centralina,giusto?
no esattamente il contrario.le fotocellule hanno un contatto nc e no..e' la centralina che lli gestisce.
Scusa se non mi sono spiegato bene mi riferivo al morsetto FSW che ti trovi nella morsettiera della centralina
Vi aggiungo lo schema e i collegamenti
Modificato: da jawdb212
Scusate, i miei collegamenti sono i seguenti:
2 fotocellula
3 fotocellula
ponticello 2-4
4 e 5 alimentazione
lo switch ON su 3
con questi collegamenti mi funziona come ho scritto nel primo post
C'e' qualcosa di non conforme nei collegamenti :
- il segnale fotocellule va' al 2 ( FSW ) al 3 dalle fotocellule non dovrebbe arrivare nulla
- 4 e 5 alimentazione ok
-e' chiaro che se ti hanno collegato le fotocellule sul 3 ( stop ) avrai un blocco totale
-Assicurati che il tutto sia collegato come lo schema (ma dalle tue info non mi pare sia cosi' )
Una spiegazione potrebbe essere che abbiano mandato il 2 della centralina al 2 delle fotocellule e lo stesso per il 3.
Mentre in realta' sulla fotocellula il 3 era da ponticellare col 4 ( negativo ) e solo il 2 della fotocellula torna al 2 della centralina
Quindi i due fili delle fotocellule vanno entrambi al 2? Mantenendo il ponticello?
No, il circuito e' da fare come da schema.
Il 2 della fotocellula al 2 della centralina .
Staccare il filo sia sul 3 della fotocellula sia sul 3 della centralina se sei sicuro che e' lo stesso filo .
A questo punto se non hai pulsanti di arresto da qualche parte devi ponticellare sulla centralina il 4 col 3 .
Fare un ponticello sulla fotocellula dal 4 al 3 ormai rimasto libero .
Quindi ora sulla centralina dalle fotocellule ti arriva solo il 2
Fai questa modifica se ti senti sicuro di aver capito bene.
Praticamente come riportato a schema mi raccomando segui bene lo schema in quanto i fili potrebbero essere in un altro morsetto rispetto a quello che pensiamo noi
QUINDI PIU' CHE LA MIA SPIEGAZIONE DEVI SEGUIRE LO SCHEMA
Provare il tutto anche in fase di chiusura
Prendi appunti su come era prima in modo da poter ritornare allo stato originale se si preferisce
