Cancello - FAAC 401
SALVE è DA QUALCHE GIORNO CHE IL MIO CANCELLO FAAC 401 SI APRE NORMALMENTE MA NELLA CHIUSURA NO NON SI CHIUDE PUO DARSI CHE SI CHIUDE DA SOLO DOPO MEZZORA.
HO CONTROLLATO I LED DELLE FOTUCELLULA è ACCESO E QUANDO PASSO SI SENTE IL RUMORE DEL RELE DELLA FT
COSA PUO ESSERE MI POTETE DERA UNA MANO.
GRAZIE MILLE
FAAC 401
Accenna almeno a partire o proprio non riparte? Comunque sembra proprio un problema legato alle fotocellule. Oppure ti si incastra uno start (tipo chiave o pulsante del citofono). Se noti qualche altra cosa che sia utile alla diagnosi scrivilo, in questo modo si può essere più precisi.
SI ACCENA APARTIRE E POI NON PARTE PER DIRE STAS SI è APERTO POI NON SI CHIUDEVA PIU PREMENDO IL PULSANTE PER FARE LA CHIUSURA LAMPEGGIA E NON SI CHIUDE DOPO MEZZORA RIPROVA E SI è CHIUSO
COME FACCIO A VERIFICARE SE SONO LE FT IL LED è ACCESO E SE CI PASSO SI SPEGNE
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
Verifica con il tester la continuità dei cavi.Magari è un problema di falsi contatti,o il fine corsa,o interviene il limitatore di coppia;vedi condensatore o problemi meccanici dell'anta,etc,etc.
Insomma,ti puo divertire...... ;)
SALVE SONO ANCORA IO NON SONO ANCORA STATO CAPACE DI SISTEMARE IL CANCELLO.FAAC 401
OGGI SI è APERTO MA NON SI CHIUEDE PIù VADO VICINO ALLA CENTRALINA CON IL TELECOMANDO PER CHIUDERLO MA NON FA NIENTE NON VEDO NEACHE IL LED DENTRO ALLA CENTRALINA CHE SI ACCENDE QUANDO PIGIO IL TELECOMANDO POI LA SSPENGO E RIACCENDO ALLORA VEDO IL LED DELLA CENTRALINA ACCENDERSI QUANDO PIGIO IL TELECOMANDO MA IL CANCELLO NON FA NIENTE SI ACCENDE LA LAMPADA GIALLA ESTERNA E LAMPEGGIA SEMBRA CHE SI VUOLE APRIRE A è GIA A PERTO COSA PUò ESSERE LE FT HO GIA CONTROLLATO IL LED SI ACCENDE E QUANDO PASSO LI DAVANTI SENTO CHE SCATTA IL RELE DENTRO
GRAZIE SE MI DATE UNA M ANO
****NOTA DEL MODERATORE****
Sei già stato avvisato una volta, cerca di non continuare a scrivere in maiuscolo!
