Problema Con Cancello Came Mod Bx-a
Buonasera a tutti, ho un problema con il mio cancello scorrevole Cae mod bx-a, negli ultimi giorni il cancello sembra che non abbia piu' forza, specialmente in chiusura, ho pensato che potrebbe essere il condensatore , cosa ne pensate?
Elvezio Franco
Ciao Stefano,da cosa hai capito che non ha piu' forza?
Non so' come e' regolata la forza di quel cancello e prima di intervenire sul motore guarderei bene il binario dove scorre il cancello.
Potrebbe essere si anche il condensatore ma prima verifica che scorra bello libero.
quella e' la prima cosa che ho guardato, tutto perfetto, il cancello sbloccato dal motore scorre perfettamente, mi sono accorto che non ha forza in quanto, in chiusura, cammina piano, sembra che il motore soffra un po e poi si blocca come se andasse in sovraccarico
Elvezio Franco
La forza del motore e' regolata elettronicamente oppure meccanicamente?
Se e' sempre andato reggolarmente e' chiaro che va trovato il problema e non aumentata la forza.... :)
Sostituire il condensatore potrebbe anche essere la soluzione.
ho notato che questo problema lo ha iniziato a fare da quando si e' abbassata la temperatura.
oltre al condensatore avevo intenzione anche di provare ad aumentare la coppia del motore spostando il fastom addetto, che mi consigliate?
mi sembra che questi motori portano una ghiera sopra al cuscinetto dell'albero motore che stranamente tende ad avvitarsi facendo quasi bloccare l'albero motore, se esiste prova a svitarla e poi cerchi di punzonarla qualche mm. più sopra in modo che non faccia più lo stesso movimento ciaooo fammi sapere
Modificato: da enterpryse
Elvezio Franco
Io ti consiglio un passo alla volta,tutto puo' essere pero' mi raccomando la sicurezza ...... controlla in ogni caso che il cancello si fermi con poca forza.
Grazie a tutti per l'interessamento, domani provo e poi vi faccio risapere.
a proposito sapete dove posso trovare uno spaccato di questo tipo di motore?
grazie ancora
tecnico.ambrogio
Rifai la regolazione della corsa e aumenta l'autotrasformatore di posizione a 3 - 4 per far si che con il freddo non si fermi,
fai attenzione che la frizzione elettronica non sia troppo forte PERICOLO di schiacciamento.
Il condensatore di du yf lo puoi anche aumentare NON TROPPO.
Con il freddo il problema lo può fare.
Ciao Buon Lavoro.
Saluti.
:thumb_yello:
