gegge82 Inserito: 11 febbraio 2012 Segnala Inserito: 11 febbraio 2012 salve a tutti questa è la mia nuova domanda ho appena montato sulla serranda del mio garage un motore Nice TENKIT (dopo tante prove sono riuscito a montarlo ) ho dato corrente il funzionamento è tutto ok. la domanda è quando premo il pulsante di apertura oltre ad alzare la basculante posso accendere le luci? e alla chiusura della basculante spegnere le luci? integrandolo nell'impianto non so facendo il circuito a pulsante?mi potete spiegare come fare il circiuto e quale morsetti usare della centralina del motore.sullo schema della centralina i morsetti sono : 1-comune 2- passo passo3-alt4-foto5-fototest6,7- lampeggiantenon so se la centralina caccia 24 v
gegge82 Inserita: 11 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2012 scusate ho sbagliato la morserttiera 1-comune2-passopasso3-stop4-gnd5-photo6-phototest7.8- flash
gegge82 Inserita: 11 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2012 (modificato) salve di nuovo volevo chiedere devo programmare 3 telecomandi FLO2 ad una centralina nice tenkit quindi 2 tasti ciascuno e ho da comandare 2 automatismi(uno appena montato e uno da montare prossimamente) con un tasto volevo aprire,stop,chiusura di un automatismo e con l'altro tasto aprire,stop,chiusura dell'altro automatismo quindi mi potete dire la varia procedura di memorizzazione della centralina Modificato: 11 febbraio 2012 da Maurizio Colombi Unite due discussioni riguardanti lo stesso sistema.
tecnico.ambrogio Inserita: 12 febbraio 2012 Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 Tutte le domande hanno risposta nel manuale del Kit TEN.Il TEN Kit poichè è proprio un Kit non penso abbia il 2° canale per accendere le luci.Per la programmazione nel manuale ci sono 2 modi, il primo da la possibilità di una programmazione standard di fabbrica,il secondo metodo da la possibilità di personalizzare i tasti in base alle esigenze.Nel sito NICE www.niceforyou.it ci sono le istruzioni nel caso tu abbia gettato il manuale nel cestino, oppure lo abbia smarrito.La 24Vdc la puoi sempre prelevare da uno dei morsetti dell' OPEN e dello STOP, attenzione al carico poichè la corrente è limitata.Puoi anche telefonare direttamente in NICE dove potrai parlare direttamente con un tecnico disponibile e capace.Per tutto il resto, sono necessarie più informazioni.Buon Lavoro.
tecnico.ambrogio Inserita: 12 febbraio 2012 Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 (modificato) 4.7) Memorizzazione dei trasmettitori radioOgni radio trasmettitore viene riconosciuto dal ricevitore radio mediante un “codice” diverso da ogni altro trasmettitore. E' necessaria quindiuna fase di “memorizzazione” attraverso la quale si predispone il ricevitore a riconoscere ogni singolo trasmettitore. La memorizzazione dei trasmettitori può avvenire in 2 modalità:Tabella 8: memorizzazione Modo IModo I: in questa modalità la funzione dei tasti del trasmettitore èfissa e ad ogni tasto corrisponde nella centrale al comando riportatoin Tabella 8; si esegue una unica fase per ogni trasmettitore delquale vengono memorizzati tutti i tasti, durante questa fase non haimportanza quale tasto viene premuto e viene occupato un soloposto in memoria.In Modo I, normalmente un trasmettitore può comandare una solaautomazione vedere ad esempio Figura 27.Tasto T1 Comando “Passo Passo”Tasto T2 Comando “Apertura parziale”Tasto T3 Comando “Apre”Tasto T4 Comando “Chiude”Nota: i trasmettitori monocanale dispongono solo del tasto T1, i trasmettitoribi-canale dispongono solo dei tasti T1 e T2.Tabella 9: comandi disponibili in Modo IIModo II: in questa modalità ogni singolo tasto del trasmettitore puòessere associato ad uno dei 4 possibili comandi della centrale riportatiin Tabella 9; per ogni fase viene memorizzato solo un tasto e cioèquello premuto durante la fase di memorizzazione. Nella memoriaviene occupato un posto per ogni tasto memorizzato.In Modo II un trasmettitore con più tasti può comandare più automazionivedere ad esempio Figura 28.ATTENZIONE:Poiché le procedure di memorizzazione hanno un tempo limite di 10s è necessario leggere prima le istruzioni riportatenei prossimi paragrafi e poi procedere con l'esecuzione delle stesse.La memorizzazione e la cancellazione dei trasmettitori deve essere fatta entro i primi 10 secondi dopo aver dato alimentazione.In questo intervallo di tempo il tasto sulla centrale [▲/OPEN/RADIO] è dedicato alla memorizzazione e cancellazioneradio. Trascorsi 10 secondi dall'ultimo lampeggio del led L1 o dall'ultima pressione, il tasto viene dedicatoalle funzioni di comando [OPEN] e di programmazione [▲]. Per segnalare la fine dell'intervallo di tempo dedicato allamemorizzazione radio viene eseguito 1 lampeggio con la luce di cortesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.7.1) Memorizzazione modo ITabella 10: per memorizzare un trasmettitore in modo I1. Spegnere e dopo almeno 3 secondi accendere TEN (ad esempio togliendo F2) (Figura 29)2. Entro 10 s dall'accensione, premere e tener premuto il tasto RADIO sulla centrale (per almeno 4s)(Figura 29) 4s3. Rilasciare il tasto quando si accende il led “radio” L14. Entro 10s premere per almeno 3s un tasto qualsiasi del trasmettitore da memorizzare3s5. Se la memorizzazione è andata a buon fine il led radio sulla centrale farà 3 lampeggi.x3Se ci sono altri trasmettitori da memorizzare, ripetere il punto 4 entro altri 10s.La fase di memorizzazione termina se per 10 secondi non vengono ricevuti nuovi codici.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.7.2) Memorizzazione modo IITabella 11: per memorizzare il tasto di un trasmettitore in modo II1. Spegnere e dopo almeno 3 secondi accendere TEN (ad esempio togliendo F2)2. Entro 10 s dall'accensione, premere il tasto RADIO sulla centrale un numero di volte pari al comandodesiderato secondo la tabella 9 (1=Passo Passo; 2=Apre Parziale; 3=Apre; 4=Chiude) 1....43. Verificare che il led radio sulla centrale emetta un numero di lampeggi (ripetuti dopo una breve pausa)pari al comando desiderato 1....44. Entro10s premere per almeno 3s il tasto desiderato del trasmettitore da memorizzare3s5. Se la memorizzazione è andata a buon fine il led sul ricevitore farà 3 lampeggi.x3Se ci sono altri trasmettitori da memorizzare per lo stesso comando, ripetere il punto 3 entro altri 10s.La fase di memorizzazione termina se per 10 secondi non vengono ricevuti nuovi trasmettitori da memorizzare.Buon Lavoro P.s.Volevo mettere un allegato ma il sistema del FORUM me lo impedisce per mancanza di spazio. Modificato: 12 febbraio 2012 da tecnico.ambrogio
