Attuatore 402 Cbc Si Ferma A 3/4
-..Campagnolo..-
Buongiorno a tutti.
Ho un cancello formato da due ante battenti con motori 402 CBC. Quest'anno con il freddo intenso si è verificato un problema di questo tipo.
Un'anta all'apertura non arrivava fino in fondo e si fermava a 3/4. Il movimento inoltre era molto lento ed in chiusura capitava che arrivasse
prima l'altra anta di questa.
Ho provato a regolare il sistema anti schiacciamento ma non cambia nulla. Sembra che il motore abbia perso forza/velocità.
Quando in apertura arriva contro al fine corsa si sente che non gira in modo continuo e regolare. E' come se lo sforzo
da sopportare non fosse regolare. Per un secondo gira lento e un altro gira più veloce e continua così fino a che la centralina
non toglie corrente.
C'è da dire che ha parecchi anni, non so se conviene farlo revisionare/riparare o sostituirlo.
Cosa mi consigliate?
tecnico.ambrogio
Sono da revisionare !!
Saluti.
P.s.
Anche i condensatori sono da cambiare.
:thumb_yello:
  • 9 months later...
Buona sera a tutti,
in una casa aquistata di recente ho trovato un cancello (chiaramente non funzionante) formato da due ante battenti con motori 402 CBC,della Faac, con relative fotocellule, una centralina Aprimatic T1E, e scheda radio con telecomandi della BFT. (mitto 12V)
Dopo vari esami, ho trovato la centralina con piste bruciate sotto ai relè di comando ai motori con i relativi relè rovinati -(uno a 21,5VDC e uno aVDC) e qesto problema credo di poterlo risolvere; però ho trovato i motori che: uno ha il cavo di alimentazione che esce da sotto alla sua posizione di lavoro e uno che esce sopra, quale è la posizione giusta? oppure, è indifferente?
Poi gradirei conoscere la procedura di sostituzione dell'olio e la quantità necessaria ( credo che sia il XD220) visto che non sò da quanto tempo non è stato cambiato.
In fine, se è possibile avere le specifiche e i collegamenti della scheda radio BFT- CLONIX 2E/128 24Vac e delle fotocellule Faac perchè con fili staccati, è tutto da ricontrollare.
Saluti a tutti e grazie anticipadamente per la vostra attenzione.
