Calcolo Impulsi Encoder
Salve ragazzi la mia problematica è la seguente:
Io leggo in Profibus l'encoder e la cella di carico di un nastro pesatore.
Con la ricezione dati e la gestione del peso sono OK......
Per quanto riguarda l'encoder io devo riuscire a calcolarmi il numero di impulsi effettuati in un intervallo di tempo preciso.
Se utilizzo delle funzioni tipo timer o counter non credo che vada bene perchè le funzioni sono soggette alla scansione del PLC che è variabile...
Come fare..
NB Encoder incrementale 2500 impulsi giro.
Incrementa una word o dword in ob35
o richiama il blocco da ob35
ob 35 lo parametrizzi nella configurazione hardware
Ok, per il discorso OB35, ma fai prima e sei più preciso nel fare una differenza tra il valore letto il richiamo precedente del OB35 con il valore letto nel successivo.
