Salve a tutti, ho un ronzatore bticino light a 220v da collegare ad un pulsante in ottone; mi è stato detto che questi pulsanti non sono sufficientemente isolati per il collegamento diretto a 220V, vi risulta? in questo caso, per mancanza di spazio nelle cassette di derivazione mi piacerebbe utilizzare una qualche sorta di scatolozzo pronto all'uso, ossia da un lato da collegarci il pulsante del campanello a bassa tensione e dall'altra parte dello scatolozzo l'uscita di un relè o del neutro da richiudere sul ronzatore; esiste un prodotto del genere in commercio o devo usare un trasfo/alimentatore 12 V ed un banale relè?
vi risulta?
non sempre, dipende da osa c'è ditro all'ottone.. è nuovo o è un recupero storico?
personalmente non so se esite, io userei un ronzatore/suoneria alimentato in BBT da un trasformatore..
E' un pulsante di un campanello nuovo, il venditore mi ha detto che non sono garantiti per l'isolamento a 220V; che trasfo mi consigli, magari switching, di dimensioni compatte?Grazie
Trasformatori switching,forse ti riferisci agli alimentatori....
Potresti utilizzare una sorgente selv a 12vac.
io conosco un'articolo, sempre Bticino, E86, è un ronzatore con trsformatore incorporato, praticamente lo alimenti a 230 e poi colleghi il pulsante direttamente agli altri 2 morsetti che sono a 12 volt. l'unico problema è che monta su barra din.
se invece vuoi propio mantenere il ronzatore light, sostituiscilo con uno a 12 volt piutosto che inserire un relè.
ciao
Ma se connettessi la placca metallica e di conseguenza il pulsante a terra, potrei collegare direttamente la tensione di rete?
teoricamente se riesci a collegarlo a terra e se i contatti sono adatti alla 230 e ancora se non è installato dove pioggia o condensa possono entrare, si potresti farlo, ma a tuo rischio e pericolo, perche il costruttore del pulsante non lo ha certificato per lavorare con quel tipo di tensione, in caso di incidente sarai tu a dover dimostrare che le modifiche che hai apportato sono conformi alla normativa vicente.
ciao
Il prodotto dev'essere usato nei termini che ha stabilito il costrutore dello stesso.
Se il costruttore ha stabilito che va utilizzato a 12V, lo devi utilizzare a 12V e non ci pensi più.
Quindi:
1) alimentatore 230/12V (selv) e relè
2) o alimentatore 230/12V /selv) e nuovo ronzatore a 12V (come suggerito da maxpala2003)
Io voto per l'opzione 2)
E se gli mettessi un interruttore reed da 220V, e collegassi un magnete al pulsante per far attuare il contatto quando viene pigiato? Il pulsante non sarebbe + sotto tensione, forse l'unica cosa fuori norma è che comunque ci sarebbero dei fili sotto tensione di rete all'esterno dell'alloggio, che ne pensate?
se devi modificare artigianalmente qualche componente allora non va bene
E poi questo è un forum per installatori non costrutori di materiali elettrici! :superlol:
Scherzo.
Ma posso fare l'infilaaggio della bassissima tensione (12V) negli stessi tubi della tensione di rete? Se si,con quali accorgimenti?
Luca Bettinelli
Certo basta che per la 12V usi cavi isolati per la massima tensione presente ovvero 220V
Carlo Albinoni
Ma che norma è?
Ah si?
Modificato: da Carlo Albinoni
La mia era solo una battuta, ma forse è meglio dire che questo è un forum per installatori e non per gente con troppo senso dell'umorismo!!!!
P.S. anche questa vuole essere solo una battuta, se qualcuno la trova fuori luogo porgo le mie scuse.
  • 1 month later...
Ma con un alimentatore da barra din di potenza opportuna, si potrebbe alimentare il ronzatore e anche un faretto alogeno da 20 W?
