raz76 Inserito: 13 giugno 2011 Segnala Inserito: 13 giugno 2011 salve a tutti ,gradivo un vostro aiuto per poter sostituire le attuali pulsantiere Bticino che sono presenti nel mio condominio con delle nuove tipo mod. Sfera o MiniSFERA(pensavo). le pulsantiere sono due e a 6 chiamate : una sul cancelletto e l'altra sul portone condominiale.Vi premetto che non ho gli schemi originali, ma nel vano contatori ci sono due moduli che appartengono all'impianto citofonico:- 1 alimentatore 220V 70VA art. TX 31 ticivox Bticino;- 1 dispositivo per doppio ingresso art. TX 60 ticivox Bticino.nella pulsantiera non c'è codice, ma sui tasti c'è l'art.14532, sulla griglia fonica c'è art.14536 e il modulo fonico è a 4 fili.se non sono troppo esigente, potreste dirmi se potevo sostituire il mio lt 600 con uno mod. SPRINT e se l'apertura del cancelletto e del portone poteva diventare unica????????? grazie anticipatamente!
maxpala2003 Inserita: 15 giugno 2011 Segnala Inserita: 15 giugno 2011 I posti esterni sfera non sono compatibili ne con l'attuale alimentatore e neanche con i citofoni.Dovresti cambiare tutto, se utilizi un modello 2fili, sempre Bticino, eviti la sostituzione di tutti i cavi, cosifaccendo riduci il lavoro alla sola sostituzione delle apparechiature e le possibilità di questo tipo d'impianto sono praticamente illimitate, puoi aprire quanti cancalli vuoi e come vuoi, puoi renderli intercomunicanti, pio togliere il citofono e mettere il videocitofono e ancora altre cose e tutto sempre con i soliti 2 fili recuperati dal vecchio impianto. Ora basta, sto faccendo troppa publicità alla Bticino, almeno mi pagassero !Ciao e chiedi pure
Maurizio Colombi Inserita: 15 giugno 2011 Segnala Inserita: 15 giugno 2011 Oh......maxpala, sto diventanto un po' geloso, pensavo di essere l'unico innamorato pazzo del 2fili di BTicino, e invece ho un rivale!
maxpala2003 Inserita: 15 giugno 2011 Segnala Inserita: 15 giugno 2011 non c'è problema, sono felice di dividere con te il piacere
raz76 Inserita: 15 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2011 grazie per la dritta MAXPALA! quindi Tu dici che utilizzando due qualunque fili del vecchio impianto , potrei risolvere il mio problema. ma la sezione può essere importante? comunque domani mi informo!
maxpala2003 Inserita: 17 giugno 2011 Segnala Inserita: 17 giugno 2011 Per la sezione, al limite, risolvi raddopiando i fili, nel senso che se sono molto sottili, utilizzi 4 conduttori anziche 2 e gli unisci per formare una copia. Ho sperimentato personalmente questo sistema nelle ristruturazioni, col sistema audio è perfetto anche per impianti grandi e complessi, con il sistema video, in rarissimi casi, se i vecchi conduttori sono posati in compagnia di linee di potenza, puoi avere qualche sgranatura nell'immagine.Detto questo, è sempre meglio utilizare cavo nuovo e poi se i vecchi conduttori non hanno un isolamento adeguato, per norma, non si possono mischiare con le linee elettriche. Ma come sappiamo bene, spesso nel nostro lavoro conta piu il baget del resto.ciao
gozar Inserita: 6 maggio 2025 Segnala Inserita: 6 maggio 2025 Salve . mi accodo a questo post avendo un problema simile , ho una pulsantiera con citofono bticino funziona sia l' apriporta che i pulsanti dello squillo ma non l' audio nei due citofonii e nemmeno sulla pulsantiera , il tecnico mi ha detto che ho quella analogica praticamente un sistema vecchio ma non e possibile sostituirlo con un due fili , avevo acquistato una pulsantiera nuova uguale identica all' esterno e quando l 'ha aperta mi ha detto che non potevo appunto installarla , ma leggendo il post di Raz e le risposte sembra contraddire il mio tecnico , potete gentilmente aiutarmi a risolvelvere questo problema , perche' sostituire tutti i fili a detta di lui non è una cosa semplice grazie
Maurizio Colombi Inserita: 6 maggio 2025 Segnala Inserita: 6 maggio 2025 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCforum non consente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. DISCUSSIONE CHUSA
