Inserito: (modificato)
salve vi prego qualcuno mi dia attenzione e mi dia 1 consiglio
ho montato 1 kit monofamiliare atlantico il problema è che la cornetta fa 1 strano ronzio qnd=(quando) la si alza e principalmente non sqiulla ma fa tuc tuc quando si preme il punsante all'ingresso..
io ho seguito Questo schema , ma sul porter non cè il PS ed ho messo alla pulsantire direttamente il + .
ho sbagliato?
cm mai non ce il PS?
xche=(Perché) non funziona bene?
http://imageshack.us/photo/my-images/801/schemacitofono.jpg/
Modificato: da Luca Bettinelli
Evitare abbreviazioni da SMS, Grazie
io
ho sbagliato?
Il PS ci deve essere perchè è il comune del pulsante che fa generare la chiamata.
Ma questo è un kit o è stato assemblato da te o dal rivenditore??
comprato cosi alimentatore posto esterno e cornetta ...è ti confermo che il ps non cè ..che differenza cè ? non è comunque il positivo che viene chiuso dal pulsante?
grazie...
e cm posso risolvere
non scquilla fa 1 solo 1 piccolo rumore
Allora ti dovresti ritrovare il famigerato morsetto PS all' alimentatore.
Dal PS devi andare al morsetto G/T del posto esterno, che è il comune dei pulsanti, e da qui ripartire verso il CA delle cornette.
Comunque se non ti ritrovi questi morsetti, cerca di postare i codici degli articoli che hai
Maurizio Colombi
:wacko::blink: :goofy:
sull'alimentatore non cè che solo 0 e 12
cosa posos fare
Avrà un codice stampato, cosi come pure il posto esterno e le cornette, postali
Non abbiamo la palla di cristallo, se non posti almeno i codici dei materiali che hai, non ti possiamo essere d' aiuto
tr.... 9000/230 230v 18va
posto esterno smile con 1128/500‏
e classica cornetta atlantico cn apricancello(non usato) senza polsanti ausiliari
Allora anche io con i tuoi articoli sono riuscito a trovare solo quello schema.
La cosa strana è che tu, nel tuo P.E. sei sprovvisto del morsetto PS. Questo PS dovrebbe essere il generatore di nota per un citofono a chiamata elettronica. Essendo sprovvisto sia il tuo trasformatore ( in questo caso è giusto che sia così in quanto questo trafo non lo prevede quel morsetto), che il PE ( nel tuo caso è proprio l' articolo 1128/500 a dover provvedere a generare la nota) il tuo citofono non squilla.
Magari nel magazzino dove lo hai preso, qualche volta hanno preso in prestito il PE e poi lo hanno reintegrato con un articolo sbagliato. A volte succede :angry:
salve grazie x=per qnt=quanto fatto fino ad ora
comunque il venditore non ammette errori ne lo sostituisce
che possibilita ho di farlo suonare?
evitare abbreviazioni da SMS
Ma se il pezzo non è quello che dovrebbe far parte del kit come fa a rifiutarsi?? :angry:
Per curiosità, quando lo hai acquistato, hai fatto caso se la confezione era sigillata o se era già stata aperta?
Comprare un generatore di nota
ok cn quella cornetta mi basta mandare il + al CA x (=per) farla suonare?
regolamento
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perchè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per...........
ok cn quella cornetta mi basta mandare il + al CA x farla suonare?
Si, la cornetta ha gli stessi morsetti, tranne quello della suoneria che, in questo caso, è il 7
mi fai gli abbinamenti grazie 1a 1 2 + -
6 11 10 2 8 7 1
7 + tramite pulsante
1 1
2 2
6 -
tutto qua? e il + diretto e 1a?
I collegamenti sono tutti uguali a prima, al pulsante devi mandare il polo 12V e vedrai che finalmente suonerà
  • 3 years later...
labriolavincenzo64
per quel citofono ci vuole un trasformatore elettronico con generatore di nota,praticamente il PS se non cè non è idoneo per questo impianto,evidentemente chi ti ha venduto il tutto non è del mestiere
Dopo 4 anni dall' ultimo messaggio, chissà se avrà risolto :rolleyes: :rolleyes:
Ospite
