Ciao a tutti! Qualche mese fa una vecchia villa bifamiliare è stata trasformata in trifamiliare.Il cancello carrabile (munito di pulsantira citofonica a 3 chiamate) è comune a tutti e 3 gli appartamenti,una volta dentro il cortile c'è un secondo portoncino (con pulsantiera citofonica a 2 chiamate) per l'accesso ai soli 2 vecchi appartamenti.Per realizzare l impianto ho utilizzato 1alimentatore urmet con relè sch 786/15 . Il problema è l'apertura del cancello dal citofono dell'appartamento isolato: per qualche mese il nuovo impianto ha funzionato bene,dopodichè succede questo:quando viene effettuata la chiamata, dal citofono si preme il tasto apriporta e si apre il portoncino d'ingresso ai 2 appartamenti anzichè il cancello.
Spero di essere stato chiaro,ciao e grazie
  • 3 weeks later...
Il citofono della villetta isolata lo hai derivato dalla montante dell'786/15 che va anche ai cirofoni delle due villette con ingresso in comune?
Quello che sta succedendo è che non sta avvenendo lo scambio all'interno del relè dei relativi apriporta,controlla bene i morsetti del relè SN1,SN2,C1,C2,(relativi ponticelli),0,12.7,9.
Ciao e grazie fonso.Il citofono l'ho derivato dallo stesso alimentatore che serve gli altri 2 appartamenti,(è stato studiato appositamente per il tipo d'impianto).l'alimentatore,individuando da quale citofono proviene l'impulso apriporta,dovrebbe indirizzarlo al portoncino interessato ma questo non avviene(perlomeno non più)
Grazie pepe23 controllerò alla fine del mese (il cliente è in ferie).
