Buongiorno a tutti,
Il mio appartamento è dotato di un impianto composto da un PE e 2 PI (un videocitofono del tipo in oggetto ad 8 fili ed un citofono).
La chiamata dal PE fino a pochi giorni fa attivava un cicalino molto forte udibile sia sul videocitofono che sul citofono, nonchè l'autoaccensione del videocitofono (visualizzazione a schermo del chiamante).
Attualmente invece il cicalino del videocitofono è molto basso (settato al massimo livello, scendendo di livello diventa a malapena udibile a pochi cm di distanza) mentre quello del citofono è completamente muto (indipendentemente dalla posizione del selettore di volume), inoltre l'autoaccensione non funziona più (per accendere il display occorre premere il pulsante dedicato).
A prescindere dal problema, la comunicazione audio/video è regolare sul videcitofono e lo stesso per quella audio sul citofono.
Ho rimosso dalla slitta il videocitofono e controllato il multiconnettore nella parte posteriore, i fili sembrano tutti collegati correttamente.
I microinterruttori di configurazione (PI principale e Autoaccensione) sono entrambe settati su ON.
Ringrazio chiunque potrà darmi qualche indicazione in merito alla possibile causa e a qualche verifica supplementare da poter effettuare senza richiedere l'intervento di un tecnico.
Saluti
