Salve a tutti,
Ormai da anni ho un impianto videocitofonico della Urmet male istallato, composto da 2 videocitofoni Artic in parallelo, un 789/5, e una pulsantiera syntesi (mi pare si chiami così ...).
L'alimentatore non ce l'ha mai fatta a pilotare i due monitor e, dopo mesi di insistenze con l'impiantista che ha istallato l'impianto, ho scoperto che "forse, probabilmente, ora devo sentire la urmet ..." ci voleva un secondo alimentatore a supporto del primo.
Per farla breve, un giorno mi sono stufato di farmi portare in giro da questo personaggio, ho iniziato a girare un po' su internet fino a quando sono atterrato qui, dove ho imparato che effettivamente il secondo alimentatore ci vuole, deve essere un 789/2 e ho trovato anche i riferimenti allo schema elettrico di collegamento.
Ok, ottimo, acquisto il 789/2, collego, provo e ... tutto come prima.
Però sempre qui avevo letto che l'assistenza clienti Urmet era molto seria e disponiblie. Mi faccio coraggio, li chiamo, gli racconto la situazione e mi suggeriscono di provare a misurare se tra i terminali R1 ed R2, con R2 a vuoto, ci stavano 18Vcc dopo aver suonato.
Prova negativa, si misura sempre un bel 0Vcc, quella parte di alimentatore è saltata.
Prima di avviarmi a spendere i 120 e passa euretti per comprare l'alimentatore nuovo ho provato ad aprirlo e ho visto che c'è una resistenza che si è cotta e, accanto, un transistor che forse si è cotto anche lui.
Mentre per il transistor si riesce a leggere la sigla, sulla resistenza cotta tutti i colori sono diventati uguali.
C'è tra voi qualcuno che saprebbe dirmi, magari andando a guardare un alimentatore in uono stato, qual'è il valore della resistenza R11 dell'alimentatore 789/5 della Urmet?
Almeno faccio un tentativo da due euro prima di cambiare tutto .... per portarlo all'assistenza mi devo prendere mezza giornata di ferie per portarlo e mezza per tornarlo a ritirare, praticamente mi conviene prenderlo nuovo.
Info e suggerimenti sono più che bene accetti ....
Grazie fin d'ora
