Ciao! Buongiorno a tutti!
Ho fatto un piccolo errore nel impostare il mio citofono. Praticamente ho costruito un impianto citofonico sulla base di questo schema, con tutti gli articoli relativi (se non che ho 3 appartamenti da gestire e quindi l'839/302 diventa un 839/303 e i citofoni interni che sono tutti e tre dei petrarca elvox 6200): http://www.elvox.at/download/Downloadfiles/TA_61.pdf
L'errore che ho sbadatamente commesso è stato portare il contatto "9" dell'art. 839/303 (ovvero quello per aprire l'elettroserratura del primo citofono) al contatto "5" del citofono esterno (o targa esterna).
Attaccando la corrente è scattata l'elettroserratura in modo continuo e allora ovviamente ho staccato e mi sono subito accorto dell'errore; PERò ora non capisco perchè ma (dovo aver tolto il contatto sbagliato e rimesso tutto al suo posto) non mi funzionano piu i ronzatori dei citofoni interni 6200 elvox. Tali "ronzatori" ho scoperto essere in realtà degli amplificatori. Ma il problema non cambia: Gli amplificatori non fanno piu la loro suoneria in nessuno dei 3 appartamenti.
Detto questo volevo sapere se:
-Ho distrutto gli amplificatori interni al citofono 6200 elvox e quindi devo cercare di cambiare quelli?
-Ho probabilmente causato dei corti circuiti strani che hanno danneggiato l'art. 839/303 (commutatore) o l'art.930 e quindi la soluzione è cambiarli?
-Ho danneggiato il generatore di nota interno all'alimentatore? Come posso riparare?
-Ho resettato il generatore di nota interno all'alimentatore? Come posso riparare?
Ovviamente solo una di queste risposta è quella giusta a cui varrà la pena rispondermi, oppure rispondetemi dicendomi di fatto che è successo e come si può riparare a tale danno.
Spero sia un danno da poco e risolvibile in fretta. Conto sul vostro aiuto! Grazie! Sono disponibile a fare tutte le prove che mi chiederete di fare se necessarie! Per intanto posso dirvi che il circuito è collegato come lo schema sopraindicato e funziona tutto fuorchè il suono del campanello praticamente! Ciao! Grazie ancora!
Non c'è proprio nessuno che sa risolvere il mio quesito? Chiedetemi precisazioni se non capite qualcosa o se vi sembra di sapere una possibile soluzione...
Vi ri-ringrazio comunque...
