Ciao a tutti. E' il primo messaggio che scrivo ed ovviamente è per chiedere aiuto/consiglio.
Ho comprato in rete degli azionamenti Yaskawa SGDH-04AE da 400W con relativi motori SGMPH per fare dei test.
Il manuale dice di installare un MCCB (Molded case circuit braker) della Mitsubishi, in particolare il modello MN50-CP.
Consultando il catalogo in realtà ho visto che si tratta di un Motor Breaker ELCB (Earth leakage circuit braker) for motor protection.
Questo è il link del catalogo.
Catalogo MCCB Mitsubishi
Di cosa si tratta? Ovvero, dato che il rivenditore da cui vado vende altre marche, che cosa gli devo dire che mi serve?
Grazie in anticipo e scusate per la domanda magari banale...
Stefano
Dovrebbe essere un normale interruttore differenziale magnetotermico tripolare a leva da 32 ampere da interno quadro non guida din
Modificato: da jawdb212
Ti rispondo senza pretese e con il beneficio del dubbio.
Sembra un mtd come gia detto,in curva d.Pero, non riesco a capire la classe del differenziale e sopratutto, la corrente minima del tuo modello è di 10 A.Mi viene il dubbio che 10A siano tanti per un motore 400w,forse l'inverter ha delle protezioni aggiuntive e regolabili.
Saluti.
I 10A probabilmente sono per la corrente di picco dell'azionamento (o inverter che dir si voglia) che può arrivare al 300% della corrente nominale per un massimo di 3 secondi (probabilmente associata alla coppia di picco del motore che al massimo può durare per lo stesso periodo di tempo (tutto ripreso dal manuale, ovviamente non è farina del mio casso) Quindi vado con un magnetotermico differenziale da 10A.
La regolazione di sensibilità a cosa si riferisce? Alla differenza di corrente sui due rami?
Scusate, ho fatto un errore di dislessia :blush: ... Ho scritto "casso" invece che "sacco"... Son proprio alla frutta
Se volete vi posto la foto ,differenziale 30 ma magnetotermico tripolare 32 ampere
E' tale quale alla foto della versione da 10A che ho trovato in vendita da un tipo su ebay. Direi che quindi è confermato che sto cercando un magnetotermico differenziale.
Grazie mille! :D
