Motorizzare Basculante Garage
buon giorno a tutti!
sono nuovo e avrei subito bisogno di aiuto .
dovrei motorizzare una porta di garage di nuova fattura e di dimensioni standard.
la misura a porta chiusa dal soffito al bordo porta è circa 15 cm.
a questo punto vorrei sapere cosa usare per motorizzarla dato che il mio fornitore non è sicuro che mettendo il motore sul soffitto la porta non vada a toccare la guida che se non mi sbaglio è da 38 mm.
ho visto poi che ci sarebbero dei motori da applicare direttamente sulla porta ma non ho la piu pallida idea di come si monatano e se bisogna saldare qualcosa.
io ho visto solo motori came se esiste qualcosa d'altro sempre affidabile sono qui.
saluti Simone
Maurizio Colombi
Se è una basculante classica, debordante, con o senza molle....io sono del parere che il motore a bordo porta, Emega di Came tanto per esempio visto che hai citato, sia la soluzione migliore e senza problemi. Per il montaggio del sistema.....non ci sono saldature da fare e si monta il tutto molto facilmente.
grazie per la risposta.
si il garage è debordante e con i contrappesi.
secondo te come sarebbe meglio montarlo su un lato oppure un po decentrato per via della maniglia?
bisogna aumentare i contrappesi?
come sicurezze io monterei solo una coppia di fotocellule e il lampeggiante esterno niente sblocco manuale in quanto vi è la possibilità di una seconda entrata.
da alcuni pdf ho visto che saldano i due bracci ai lati ! la came come li ha ? sono solo da avvitare ?
piu o meno quanto tempo ci vuole per montarne uno in due persone ?
scusa per tutte le domande ma come avrai ben capito è il primo che mi capita di montare e non vorrei fare ca##te !
ciao simone
Rimosso termine "colorito"
Maurizio Colombi
Solitamente si monta centrale sulla basculante, la maniglia non servirà più.
Lo sblocco è a bordo del motore, è utilissimo e non si può concepire un'automazione senza sblocco.
Si fissa il motore sulla bascula tramite un "lungherone" e le leve al soffitto.
Dipende dalla manualità e dall'esperienza, in una giornata, un paio di persone esperte, montano tranquillamente un'automazione del genere.
Non usiamo termini troppo coloriti!!!! :toobad:
grazie .
mi scuso per il termine colorito.
penso di cominciare a capire qualcosa !
il problema è che fondamentalmente non ho capito come funziona il tutto .
ciao simone
Maurizio Colombi
Beh, non è semplice spiegarlo senza avere davanti una macchina in funzione........in poche parole, il motore è fissato saldamente alla porta, ai lati del motore due perni fanno un movimanto rotatorio che, grazie alle leve fissate al soffitto, imprimono una pseudo rotazione al serramento, facendolo aprire o chiudere! Non ci avrai capito molto......ma è pressapoco così! :lol:
ultima domanda !
consiglio su marche magari per risparmiare un po ,rispetto a came, ma sembre con una buona assistenza sui ricambi
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma a questa domanda non posso darti una risposta attendibile; il servizio che una ditta offre al cliente di Milano, è completamente diverso del trattamento riservato ad un cliente di Roma o di Torino. Fatti un giro nelle strade del tuo paese e valuta quali automazioni sono installate: una sarà sicuramente la più pubblicizzata, l'altra la più servita dai centri di assistenza!
