salve ho un quesito su un automatismo faac che ha per centrale di comando il modello 455
per aprire il cancello bisogna dare due volte l'impulso del telecomando. al primo impulso le ante si attivano per dare il "colpo d'ariete" ma nel momento dell'apertura si ferma . al secondo impulso risulta tutto regolare
teniamo presente che la centralina l'ho sostituita circa 3 mesi fa,
ho rieffettuato la programmazione dei tempi senza nessun risultato però
ho notato che nel momento del funzionamento i segmenti del display che dovrebbero lampeggiare a verifica del corretto funzionamento del gatecoder erano spenti per un anta
ho reintastato i cavi di collegamento che erano visibilmente ossidato e pulito il gatecoder in questione, per una settimana è andato tutto ok , poi a ripreso a fare questo difetto
adesso pero i segmenti lampeggiano ....
a volte l'anta interessata da questo gatecoder si apre lentamente, ma si chiude bene, se nteresso le fotocellule in fase di chiusura l'anta si riapre a velocità normale il che mi fa escludere problemi con il motore o del condensatore di rifasamento
spero di essere stato abbastanza chiaro vi ringrazio anticipatamente se qualcuno possa darmi qualche consiglio
domenicogrillo1954
apri le fotocellule e vedi se ci sono oggetti strani dentro che creano il problema piccoli animaletti spesso creano di questi problemi oppure le connessioni stesse ciao mimmo
GRAZIE Mimmo, le fotocellule non le avevo considerate dato il difetto sistematico, ma dargli una pulita non puo fargli che bene, vi faccio sapere
  • pulite ma il problema rimane.penso però che se il problema era li o il cancello non si apriva (uomo presente) oppure in fase di chiusura si riapriva o restava aperto...
  • un mistero!!!
è da dire inoltre che il cancello non è impedito meccanicamente (anta scesa ecc)
