morenoto Inserito: 12 maggio 2012 Segnala Inserito: 12 maggio 2012 Ciao a tutti tempo fa avevo aperto una discussione simile a questa che sto per descrivervi,ma non e' la stessa perche ' parliamo di un altro cancello. In un cancello a battente e' stato sostituito un motoriduttore a3000,poco tempo dopo a smesso di funzionare l'altro motoriduttore ,l'ho smontato gli ho dato corrente con una prolunga ,e ho visto che al di fuori della centralina funzionava . Allora ho rimontato il moorduttore al posto di quello funzionante ,e quello funzionante al posto di quest'ultimo ,per qualche mese il cancello e' andato bene,adesso invece il motoriduttore nuovo a volte non si richiude ,mentre quello vecchio va benissimo ,ho provato a invertire i due cavi dei motori sulla centralina,ma il problema rimane sempre sul motoriduttore nuovo ,a questo punto ho pensato che fosse il cavo del motore che fosse in dispersione ,ma non scatta alcuna protezione ,quindi a questo punto spero che qualcuno di voi sappia consigliarmi qualcosa. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno rispèondermi e scusatemi se non sono stato abbastanza chiaro
Maurizio Colombi Inserita: 13 maggio 2012 Segnala Inserita: 13 maggio 2012 Non è detto che un cavo, per essere guasto, debba essere per forza in dispersione.......potrebbe essere interrotto!
morenoto Inserita: 13 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2012 Grazie del consiglio provero' con il cavo
Master76 Inserita: 14 maggio 2012 Segnala Inserita: 14 maggio 2012 (modificato) Direi anzi che è più probabile che si stia interrompendo viste le torsioni continue che deve subire. Modificato: 14 maggio 2012 da Master76
morenoto Inserita: 30 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2012 Salve a tutti e' passato un po di tempo dall'ultima discussione ho provato a sfilare il cavo ma non ci sono riuscito ,perche' in un corrugato da 25 sono stati infilati 3 cavi .Allora ho provato i cavi con il tester in ohm ,e davano continuita',ho provato i cavi verso terra ma non davano dispersione ,comunque ho notato che il motoriduttore che a non si richiude quando piove.
claudio_p Inserita: 4 agosto 2012 Segnala Inserita: 4 agosto 2012 Ciao, se pensi che sia il cavo non ti conviene fare una prova con uno spezzone di cavo per terra e collegarlo direttamente alla centrale? ciao
tecnico.ambrogio Inserita: 14 agosto 2012 Segnala Inserita: 14 agosto 2012 il problema è il freno che non riesce più a sbloccarsi, metti un condensatore nuovo da 12 y F e vedrai che funziona, nel caso non vada il problema è nell'avvolgimento che si allaga di acqua quando piove e rimane zuppo per molto tempo, controlla la guarnizione del coperchio di sblocco se è rotta passa acqua e si riempie Saluti.
