Di Che Marca È Questo Cancello? Può Funzionare A 220V
Buongiorno a tutti sono un nuovo iscritto del forum:
ho un cancello elettrico a380v vorrei farlo funzionare a 220v, poichè da tempo ho dato la disdetta del contatore a 380 sotto il quale era attaccato vorrei sapere se si potesse allacciare al contatore da 220v.
Purtroppo non riesco a capire di che marca sia, sul riduttore cè un logo con una B e i seguenti dati:
tipo bs15 t
hp 1
volt 380
hz 50
sullo schema si deduce che la centralina va alimentata a 380v ma spostando un ponticello la si può alimentare anche a 220v.
qualcuno di voi può darmi qualche consiglio?
grazie
Maurizio Colombi
Tratto dalle FAQ di PLCForum:
6 - Ho spedito il messaggio, in quanto tempo mi rispondono?
- La risposta potrebbe essere "subito", "dopo un qualche giorno", oppure "mai"... Il forum e' composto da una comunita' di tecnici che dedicano parte del loro tempo aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilita', sia di tempo che di conoscenze. In ogni caso, eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
prova a postare lo schema,
se la scheda può fuzionare anche a 220v, forse te la puoi cavare collegando il motore asincono trifase a triangolo e collegando un condensatore di adeguata capacità, altrimenti devi sostituire il motore o installare un inverter x alimentare il motore e modificare i cablaggi installando dei relè di interfaccia tra scheda e inverter.
non consco il modello in questione.
ciao
mi scuso per il sollecito!!! grazie per la risposta al più presto ti farò avere lo schema
