claudio.m Inserito: 14 luglio 2012 Segnala Inserito: 14 luglio 2012 Vi chiedo una cortesia , ho un guasto alla centralina ALCOR , i motori non partono ... i due relè attirano premendo il telecomando ma poi rilasciano subito al rilascio del pulsante sul telecomando stesso . Ho verificato le tensioni a 5 e 12 v e sono presenti , i led sono accesi correttamente ... ma è sempre ko. E' possibile trovare lo schema elettronico della centralina ? ... e l' integrato a 20 piedini quale sigla ha ?... si è cancellata e non lo riconosco per provare a sostituirlo. grazie per l' aiuto
francesco renzi Inserita: 14 luglio 2012 Segnala Inserita: 14 luglio 2012 Ma quando tieni premuto il pulsante del telecomando, i motori partono??? Comunque fai una prova, metti delle lampadine come carico sulle uscite dei motori e vedi se la scheda continua a fare il difetto... Saluti. Francesco.
pigeta Inserita: 15 luglio 2012 Segnala Inserita: 15 luglio 2012 ma il comando start da scheda funziona ti si muovono i motori?
bumbo Inserita: 16 luglio 2012 Segnala Inserita: 16 luglio 2012 il C.I. è siglato TIBPAL16L8-25CN (texas ) di solito non si cancella la scritta , ma la si annerisce con un pennarello indelebile. prova con un po di trielina. a meno che non sia stato sfregato con della carta di vetro o limetta. è un chip programmabile, come pensi di programmarlo? buon lavoro
claudio.m Inserita: 16 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2012 Grazie per le risposte . No i motori non partivano quando la centralina era installata ma vedevo solo il terzo relè attirare per un breve momento . Poi con la scheda sul banco e senza il carico dei motori , vedo quando alimento la centralina , per circa 15-20 secondi, che non sente il comando di start . Dopo questo tempo ,vedo i primi 2 relè attirare e rimanere tali fino a che lo start lo interrompo ( o rilascio il tasto del telecomando se uso questo ) .... e poi ogni tanto vedo il terzo relè attirare per un breve momento ( in questa fase i primi 2 non si muovono ). Se l 'integrato è programmabile credo che dovrò buttare la centralina.... non mi sembra che altri componenti siano guasti ... gli altri due integrati fanno la loro funzione e le tensioni sono corrette . Grazie e buona serata.
gianfranco1963 Inserita: 18 luglio 2012 Segnala Inserita: 18 luglio 2012 l'integrato è fuori produzione e non lo trovi piu, salvo recuperarlo da qualche altra scheda con un guasto diverso. ma se il guasto è diverso normalmente si riesce a riparare... compra una ALCOR N che è identica, con le stesse morsettiere, e sostituiscila.
