Vi chiedo una cortesia , ho un guasto alla centralina ALCOR , i motori non partono ... i due relè attirano premendo il telecomando ma poi rilasciano subito al rilascio del pulsante sul telecomando stesso .
Ho verificato le tensioni a 5 e 12 v e sono presenti , i led sono accesi correttamente ... ma è sempre ko.
E' possibile trovare lo schema elettronico della centralina ? ... e l' integrato a 20 piedini quale sigla ha ?... si è cancellata e non lo riconosco per provare a sostituirlo.
grazie per l' aiuto
francesco renzi
Ma quando tieni premuto il pulsante del telecomando, i motori partono??? Comunque fai una prova, metti delle lampadine come carico sulle uscite dei motori e vedi se la scheda continua a fare il difetto...
Saluti. Francesco.
ma il comando start da scheda funziona ti si muovono i motori?
il C.I. è siglato TIBPAL16L8-25CN (texas ) di solito non si cancella la scritta , ma la si annerisce con un pennarello indelebile. prova con un po di trielina. a meno che non sia stato sfregato con della carta di vetro o limetta.
è un chip programmabile, come pensi di programmarlo?
buon lavoro
Grazie per le risposte .
No i motori non partivano quando la centralina era installata ma vedevo solo il terzo relè attirare per un breve momento .
Poi con la scheda sul banco e senza il carico dei motori , vedo quando alimento la centralina , per circa 15-20 secondi, che non sente il comando di start .
Dopo questo tempo ,vedo i primi 2 relè attirare e rimanere tali fino a che lo start lo interrompo ( o rilascio il tasto del telecomando se uso questo ) .... e poi ogni tanto vedo il terzo relè attirare per un breve momento ( in questa fase i primi 2 non si muovono ).
Se l 'integrato è programmabile credo che dovrò buttare la centralina.... non mi sembra che altri componenti siano guasti ... gli altri due integrati fanno la loro funzione e le tensioni sono corrette .
Grazie e buona serata.
gianfranco1963
l'integrato è fuori produzione e non lo trovi piu, salvo recuperarlo da qualche altra scheda con un guasto diverso. ma se il guasto è diverso normalmente si riesce a riparare...
compra una ALCOR N che è identica, con le stesse morsettiere, e sostituiscila.
