Cancello Beninca Interrato Rumoroso
Volevo informazioni per questo cancello. interrato Beninca
E' stato installato fine febbraio 2011, chiamato assistenza perchè non funzionava il lampeggiante e rumoroso.
Dopo aver sostituito scheda lampeggiante (costata 95€ : 30€ chiamata, 40€ per un ora ,25€ costo scheda),
mi è stato detto che il cancello è in garanzia un anno....ma non sono due anni?
Comunque per il rumore devono tornare in due costo 100 € per mettere il grasso , in quanto bisogna smontare ante cancello .
possibile che non i sia un altro modo nel 2012 ???
Qualcuno sa consigliarmi....
Io ho cancello due ante benincà I motori interrati sono quelli a sinistra nella foto
http://www.beninca.com/it/2/aperture-battenti/4/interrati.html
non credo si metta grasso lì.
Non sono del settore non so com'è fissata la tua anta ma credo che potersti ingrassarla anche da solo... ci sono riuscito io
Ti metti con ante chiuse e un sostegno (mattoni toavolette di legno) sotto l'anta prima di smontare qualche sostegno.
Certo che ho informato .
Ho spedito una raccomandata al costruttore, per le varie problematiche,non solo cancello.
Lui ha mandato elettricista che ha eseguito l'impianto.
A sua volta elettricista ha informato che la garanzia è data dalla Beninca e quindi uscivano loro per sopraluogo.
Cosi è stato fatto e il conto è stato 95€ per un lampeggiante da 25€, mentre per il rumore devono uscire in due...momentaneamente non ho pagato per decidere se farli tornare o arrangiarsi.
Il tecnico della Beninca mi ha detto che il cancello ha 1 anno di garanzia e comunque i 70€ (uscita e ora) andavano pagate comunque.
Il rumore secondo sempre il tecnico è dovuto al motore che non è stato ingrassato opportunamente e che comunque bisogna ogni tanto fare manutenzione.
Io cercavo in internet informazioni sulla garanzia.
A quanto pare se un privato acquista direttamante la garanzia è due anni,
se invece fatturano al costruttore (come il nostro caso) la garanzia è 1 anno.
Adesso mi piacerebbe sapere se il costruttore rilascia altro anno mancante....
A parte questo spendere altre 80€ non mi va.
Inoltre da come dici tu, forse il problema non è il grasso, perchè al centro assistenza mi è stato precisato che smontano il cancello e poi vedono....cosa????
Novità, il rumore era dovuto all'anta del cancello e non al motore (come invece sosteneva il tecnico). Ho messo un po di svitol sul perno del cancello e il rumore è sparito.Adesso devo mettere del grasso sul perno... Sono andato presso assistenza e dopo aver spiegato il tutto ho pagato intervento precedente uscita e manodopera,
mentre il prezzo del lampeggiante no perchè ho ribadito che è in garanzia.
