bamircmba Inserito: 23 settembre 2012 Segnala Inserito: 23 settembre 2012 Buongiorno a tutti, avrei la necessità di registrare un nuovo telecomando per farlo funzionare con due bascule elettriche. Credo il modello sia Nice Otto, ma allego per sicurezza un paio di foto che le individuano in modo da non sbagliare. Qualcuno è in grado di aiutarmi? Ci sono tre tasti sulla scheda elettrica e non saprei come fare. Grazie in anticipo.
bamircmba Inserita: 24 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2012 Sì, quei manuali ai quali fai riferimento li ho anche io, ma le mie bascule sono diverse. Come si vede dalla foto che ho allegato sul morsetto verde in basso il pin 2 è l'antenna (si vede il simbolo) e c'è collegato uno spezzone di cavo nero che va verso l'alto per circa 10cm. Credo quindi la centralina RF sia integrata nella scheda della quale ho allegato la foto. Credo che i tastini gialli presenti servano per acquisire i telecomandi ma non so come farlo...
bamircmba Inserita: 24 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2012 Forse ho trovato il manuale http://nicetoday.niceforyou.com/istruzioni/Nice/Gate/Porte%20da%20garage/IST222_OTTO24_R001.pdf Dovrei avere risolto. Grazie comunque dell'aiuto. Nei prossii giorni proverò...
