Cancello R.I.B. E Nuova Scheda T2 Fw. 11 - Impazzito
Ciao a tutti sono un privato e poco esperto di elettronica.
Tornato dalle vacanze ho scoperto che la centrale del cancello battente idro 27 della R.I.B. è stata completamente danneggiata e praticamente "aperta in due da un corto o da un fulmine"!!
Ho trovato dell'acqua dentro la scatola stagna e di conseguenza sto asciugando tutto. (acqua entrata da un corrugato rotto che va nella centralina.
Nel frattempo ho ordinato una scheda nuova e mi è arrivata la scheda nuova T2 penso con fw aggiornato alla versione 11.
Adesso ho montato la scheda e agganciato i "collettori" / fili nello stesso modo di come erano agganciati sulla scheda bruciata.
Ho programmato la scheda e devo dire che il cancello si apre e si chiude regolarmente.
Unico neo è che il cancello a volte (spesso) impazzisce ossia si apre da solo, rimane in attesa "come vuole lui" e poi si richiude sempre da solo. Si apre per 20 cmm e poi si richiude da solo senza logica.
Stacco la corrente e poi la riattacco e lui si apre improvvisamente.
La cosa è strana allora mi viene in mente che forse con la scheda nuova forse i fili devono essere collegati in modo diverso????
Ho notato che il "collettore"/mammut che si aggancia sulla scheda al reparto d+/d- photo nc-k butt ecc è ponticellato cosa che non era sulla vecchia scheda.
qualcuno pratico mi potrebbe dare una mano??
Il cancello è composto da 4 fotocellule (interne ed esterne) 2 selettori a chiave (interno ed esterno) e un lampeggiante che segnala apertura e chiusura cancello e una serratura elettrica.
grazie per i suggerimenti.
Mauro
Ci siamo già sentiti. mi faccia sapere se staccando il filo del K ha risolto.
Saluti
Staccando il k funziona regolarmente e senza nessun problema.
quindi dipende dai selettori a chiave forse ossidati??
conviene cambiarti o pulirti con quanlche disossidante??
grazie mille per la risposta.
Mauro
