Lampeggiante Came
ciao a tutti o un problema con un lampeggiante della came modello kiaros,la lampadina lampeggia in modo sospetto cioe lampeggia sempre con con la pausa tipo un lampaggio tre secondi un altro lampeggio la lampadina
Lo o cambiata e fa lo stesso,puo darsi che sta saltando il transistor,o quache filo
Fa Contatto sbagliato con il portalampade,o quache saldatura sta partendo.che ne pensate o forse il condensatore vicino all portalampade.grazie e ciao
Certo che potrebbe essere uno qualunque dei componenti relativi al temporizzatore.
Quando poni un problema serebbe utile dare indicazioni sull'evento piuttosto che fare ipotesi varie,per esempio:
Prima era un lampeggio regolare?
Ora,con notevole ritardo rispetto a prima,ma e' regolare?
La scheda e' inglobata nella centrale oppure interna nella lampada?
Sostituendo la lampada hai rispettato il wattaggio precedente?
kiaro ha una schedina alla base del portalampada, dalla centrale arriva solo l'alimntazione.
se è nuovo bisogna stare attenti che ora ci sono 2 o 3 versioni che sembrano uguali ma cambiano le tensioni di lavoro.
Ok questo significa che basta misurare la tensione in arrivo per poterlo poi alimentare a banco.
Se smonti la schedina e ci fai una foto (che sia ben visibile il circuito),facciamo in modo di fartela riparare.Non credo ci sia molta componentistica.Ne ho alcune in giro(anche se non so' dove),ma non Came.
Ovviamente se non c'e' prima qualcuno che ti da' la dritta giusta.
grazie e mille delle risposte mettero all piu presto la foto
guardando la lampadina la tensione e di 230 volt e di potenza 25 watt
Mi sembra un po' strano che tu abbia 230 V nel lampeggiante....pero'......puo' essere.
Non hai risposto alla tensione di entrata....vuoi misurarla?
la tensione nei morsetti della scheda e di 218 220 volt.
Ok,facci un paio di foto per vedere come e' composta la schedina.
Non hai detto se :
Alle domande che ti vengono poste devi risposndere sempre altrimenti rischi il dimenticatoio....almeno per me.
adesso lampeggia sempre fino a quando si chiude prima aveva delle pause adesso non piu .o un problema alle fotocellule non si illumina il led dentro alle fotocellule quando passi vicino prima lo faceva adesso gli o cambiato i fusibili non si illumina piu forse si e guastato qualcosa dentro alle fotocellule.grazie
Vorrei che tu cercassi di spiegarti meglio e vedo che non rispondi.
Se lampeggia le pause le deve avere per forza....o no?
Se fosse stato un antifurto avremmo letto allarme con frequenza veloce e memoria allarme frequenza lenta.Quella scheda sara' cosi' evoluta?Non credo.
Se pensi di avere un problema alle fotocellule fai un "Cerca" che nel forum ci saranno un migliaio di discussiopni dove se ne parla.
Buonanotte.
mi sono perso!
cosa c'entrano le fotocellule con la frequenza del lampeggio?
comunque per provare le fotocellule basta sentire se scatta il relè passandoci davanti la mano (nb: solo in una si sente il clik).
[at]Elvezio, il lampeggiante Came è a 230V, adesso c'è la versione 24V che si usa con l'impianto a 24V ... poi c'è la versione col contaaperture.
ciao a tutti, il lampeggiante lampeggia sempre cioe senza pausa ,cosa posso fare,o controllato la scheda ieri e sembrava a posto o cambiato la lampadina di nuovo e continua a fare questo scerzo per voi devo controllare la scheda.la scheda dell cancello e della nice
Credo modello radio questo cancello e stato installato 11 anni fai.grazie mille per la vostra attenzione
guardando la scheda dell lampeggiante c e scritto came kiaro ,forse questa scheda va in 24 v .grazie
la kiaro che ho io è 230V, quella da 24 mi pare lachiamino proprio kiaro24.
se escludi che sia gasta la scheda può essere che il non lampeggio dipenda dalla lampadina troppo potente.
ciao,gli ho messo una lampadina da 15 watt e fa lo stesso questo scherzo.dovrei cambiare la scheda o provo dare la scheda 24v.ciao
in questo periodo la came sta facendo le offerte, il kiaro a 230V lo trovi a 15 euro ivato completo... io ne approfitterei
