Ciao a tutti, vivo in una bifamiliare un po datata, ho il vecchio citofono a due postazioni non funzionante volevo sostituirlo con un videocitofono, ho provato
a vedere se ne esistevano wireless visto che la distanza dal cancelletto all'appartemento del secondo piano è di soli 10mt, ma il problema e che per bifamiliare non ne
esistono, 2 non ne posso mettere perchè funzionano sulla stessa frequenza, il problema è nella sostituzione eventuale dei fili, quelli installati sono vecchi fili rigidi
da 1,5mm, aprendo i videocitofoni negli appartamenti ho notato che hanno 5 fili, 2 sul pulsante apertura cancello e 3 nel citofono, seguendo un po i fili ho notato che
in una cassetta vanno in parallelo entrambi i citofoni, giu nello scantinato esiste anche un alimentatore che probabilmente alimenta i campanelli quando si preme
il pulsante, volevo chiedere cosa posso montare al posto di questi oramai inefficenti,
grazie per i vostri consigli.
ciao
tecnico.logico
Ciao, il consiglio sarebbe di utilizzare un sistema a bus su 2 fili, Urmet, Bticino, Comelit, ecc., sarebbe comunque preferibile sostituire i vecchi cavi(tanto si parla di 10 mt).
In alternativa Urmet ha il sistema a 5 fili senza cavo coassiale che ti permetterebbe di usare i conduttori esistenti.
