Comunicazione Con Abs-Xcomm E Modulo Etm3
Inserito: (modificato)
Eccomi nuovamente qui sul forum dopo aver ricevuto tutti i miei bei moduli HPLC :smile:
Sto facendo i primi passi per la configurazione e volevo provare a configurare i moduli con ABS-Xcomm ma non riesco a far funzionare la comunicazione da "home & building system configuration".
Ho collegato l'homeplc con il modulo ETM3 e il collegamento sembra funzionare correttamente poichè se utilizzo device_discovery.exe trovo l'homeplc e legge versione di firmware e configurazione.
mi sembra di aver seguito tutte le istruzioni correttamente.
-ho creato un nuovo progetto
-avviato il server
-configurato il server per "home & building system configuration"
-la S verde lampeggia correttamente
-home & building system configuration
- CPU address =1
- indirizzo ip dell' ETM3
- porta dell'ETM3
forse qualcuno mi può aiutare...
Modificato: da Livio Migliaresi
inserito link
Alla fine sono riuscito a vedere correttamente l'homeplc, non ho capito bene cosa ho cambiato forse la velocità di comunicazione ma ho anche cliccato SEND a fianco dello standbygroup e ho sentito fare un click tipo relè sull'homeplc poi è comparsa la versione del firmware e la scriita programming enabled
l'importante è che ora funzioni.
Ora vorrei provare a collegarmi anche con il modulo master (devo farlo?, a cosa può servire?) e con il DIMMER che invece mi sembra di aver capito vada configurato da qui per assegnargli un indirizzo.
vi tengo aggiornati sui miei progressi e vi ringrazio sin da ora per tutti i consigli che potete darmi
non riesco a capire come configurare la Logic on fault per il modulo master16+16 e slave4+4
qualche suggerimento...
del_user_56966
se il master è sotto all'HomePLC è già asservito quindi non ti serve far altro...
la logica on-fault si programma indirizzando il Master oppure il modulo e poi premendo SETUP I/O la prima finestra è il master
(lo vedi lampeggiare sulla sinistra in basso) e poi puoi passare agli Slave sotto a quello e anche al Dimmer.... vedi i flag frontali della finestra
setup I/O... :smile:
Grazie, allora dovrei essere gia' riuscito a configurare correttamente. Devo fare qualche prova di fault.
Ora passo al ladderhome, sto inziando a prendere lentamente confidenza ma sicuramente avro' ancora bisogno di aiuto.
Ho fatto anche qualche prova con le librerie xcomm e pagine web e mi sembrano semplici da utilizzare, vediamo cosa riusciro' a fare. Vorrei sviluppare un sito .Net per la gestione da interfaccia web per vari dispositivi, ipad, cellulare ecc...
Per quello che sto vedendo dalle prime prove dovrei riuscirci... Speriamo bene:)
Come unica nota negativa trovo la documentazione un po' scarna
del_user_56966
anche un corso introduttivo non ci starebbe poi tanto male.... :lol:
ce ne sono due proprio a breve...uno per conoscere il sistema e uno per la Supervisione/TBM, configurazione e la diagnostica...LINK
il Web Server può anche scambiare dati direttamente anche con Visual Basic 6 e VB.NET/C#.NET... in modalità simile all'elaborazione in PHP..
Il Manuale online di LadderHome è solo per LadderHome, Librerie IEC1131-3 e per quelle Domotiche sicuramente non è un testo di
programmazione per quello ci sono libri e documentazioni specifiche... in fondo è sempre un PLC con linguaggi standard utilizzati in tutto
il mondo... per la Supervisione, Configurazione/Diagnostica invece devi usare quello di ABS XComm ma attento perché con quello potresti
rimanere sconvolto dalla quantità di dati.... :roflmao:
poi come già detto ci sono i corsi che valgono sicuramente quanto 10 manuali, infatti essendo HomePLC un architettura molto innovativa
non è cosi semplice capirla solo dal manuale... perché molte funzioni sono del tutto nuove e non presenti in nessun altro dispositivo/PLC
sul mercato... ;)
Si, hai ragione contavo di iscrivermi al corso del 8/9 novembre. Stavo solo verificando se gli impegni me lo consentono ma faro' il possibile per esserci.
del_user_56966
perfetto cosi poi mi sai dire se quello che ti dicevo corrisponde a verità oppure
è solo una mia valutazione personale senza riscontri.... ;)
