Bft - Inibire Le Fotocellule
Gentili partecipanti,
mi ritrovo ad affrontare un problema increscioso.
Poco piu' di un anno fa ho montato autonomamente un apricancello a due ante battenti BFT Phobos N BT con centralina LIBRA-C-MA che, di per se,' non ha mai dato problemi.
Questi sono arrivati dopo che sono state danneggiate le fotocellule esterne da qualche vandalo.
Una prima volta in modo leggero, senza comprometterne il funzionamento, l'ultima invece in modo tale da impedire l'apertura del cancello.
Pur sapendo a che cosa vado incontro, ho pensato di far funzionare gli attuatori senza le fotocellule.
Ho trovato alcuni accenni in altre discussioni ma niente di specifico per il mio modello.
Sperando che qualcuno possa darmi un suggerimento ringrazio tutti per l'attenzione.
Maurizio Colombi
In certi casi, un buon riparo formato da tondini di ferro per riparare l'apparecchio, può dare degli ottimi risultati.
Ciao,
il sistema per by-passare le fotocellule c'è, ma piuttosto di questa estrema soluzione proverei con una sorta di protezione meccanica in metallo per quest'ultime. Ti ricordo che le fotocellule sono un dispositivo di sicurezza per evitare lo schiacciamento di cose e soprattutto persone tra le ante del cancello (la pressione esercitata dalle ante può soffocare un bambino)!!!!
gianfranco1963
nel listino bft esistono delle protezioni metalliche dedicate che coprono perfettamente la fotocellula la lasciando scoperto solamente l'occhio. se uno ci picchia sopra con una mazzetta però ovviamente non sono abbastanza robuste.
l'idea di una protezione, magari una "scatola" in piatto di inox, mi convince. Almeno per il momento, tengo le fotocellule e applico un guscio come sopra.
Spero, in futuro, di riuscire a rendermi altrettanto utile.
Grazie a tutti dei consigli e tanti cari saluti.
