ho un problema da piu di un mese l'impianto video citofonico del mio condominio va in blocco alimentatore 1082/20
ho trovato la causa che fa capo alla montante dei video citofoni
premessa (da sotto l'alimentatore escono 4 linee,
la prima del posto esterno videocitofonico,
la seconda della montante dei videocitofoni dei singoli appartamenti,
la terza posto esterno videocitofonico cancelletto,
la quarta montante citofoni box)
isolandola e disalimentando con apposito dip switch
ho controllato passo passo tutta la montante rifacendo tutti i collegamenti ai vari distributori video
riccollegato il tutto a ripreso a funzionare
e durato un mese e poi si e' ribloccato
fatta la stessa operazione ieri a ripreso a funzionare ma questa volta e durato un solo giorno
qualcuno mi puo aiutare e darmi una dritta grazie a tutti
tecnico.logico
Ciao, il discorso è un po' problematico dato che l'anomalia è saltuaria, potrebbe essere l'alimentatore, o dei conduttori in basso isolamento su uno dei montanti che in presenza di umidità ti mandano in protezione l'alimentatore, o anche un distributore video difettoso.
Potresti provare a fare un po' di misure come da manuale per vedere se i valori di tensione sono nei limiti.
Se come dici hai sospetti su uno dei montanti, avendo un megger a disposizione potresti disconnettere i cavi del montante in questione dalle apparecchiature(alimentatore, distributori, ecc.) e fare un po' di misure di isolamento sui conduttori.
In alternativa non ti rimane altro da fare che disconnettere il montante sospetto e tenere in prova l'impianto per vedere se si ripresenta il problema.
