Collegamento Spia Cancello
Ciao a tutti,
sto aiutando un amico a fare una modifica sul collegamento di una scheda di un cancello (doppio battente) ed ho un dubbio su un collegamento.
Si tratta di una FAAC MPS 452.
Attualmente la scheda é installata e funzionante ed all'interno dell'abitazione é presente un unico punto di comando con pulsanti Apertura e Blocco + spia di segnalazione movimento.
Adesso a seguito di una ristrutturazione dell'abitazione é necessario portare il comando di apertura/blocco/segnalazione in altri 3 punti della casa, per un totale di 4 punti di comando.
Per i pulsanti di apertura/blocco non ci sono problemi: tutti i pulsanti di apertura che sono N.A. vanno collegati in parallelo, mentre i pulsanti di blocco N.C. in serie.
Il dubbio ce l'ho per la spia di segnalazione; nelle istruzioni della scheda é indicato che si tratta di un collegamento a 24Vdc max 3W, ed attualmente infatti é collegata un'unica spia 24V che dovrebbe fare circa 2 W. Se collego però in parallelo altre 3 spie supero di un bel po' la potenza massima prevista (e che si raccomanda di non superare per evitare guasti alla scheda).
Come posso fare per avere 4 punti luminosi di segnalazione senza compromettere il funzionamento della scheda?
grazie a tutti per i consigli
beh potresti appoggiarti ad un contattore che poi pensa a comandare le spie..
ma scusa... se utilizzi delle spie a led non riesci a stare nel consumo max?
Non vedo molte alternative, o usi due lampade che consumano poco, magari a led, oppure usi un relè.
Potresti vedere se la centrale dispone sia di uscita per "luce di cortesia o lampada spia" che di uscita per "lampeggiatore".
Se li hai entrambi utilizzi l' uscita libera, penso si possono usare entrambe e contemporaneamente.
Mi è capitato gi riparare una scheda gibidi 1/c plus qualche giorno fa e ho notato queste due uscite.
Spero di non aver detto cavolate.
