Compatibilità Centralina Bft Libra C-Ma Con Attuatori Faac 770 24V
gradirei sapere se posso installare gli attuatori interrati elettromeccanici faac 770 24v su una centralina bft libra c-ma
ovviamente l'installazione deve consentire il controllo della coppia massima di spinta per ovvi motivi di sicurezza
ringrazio da subito chi mi dara' informazioni al riguardo
no non lo puoi fare perchè la centralina libra vuole i finecorsa. il faac 770 non li ha. o gli monti in qualche modo dei fine corsa e li colleghi (non credo sia facile inventarsi qualcosa che funzioni bene in poco tempo) oppure cambi centralina e metti una faac.
so comunque di una centralina analoga della faac ( la 455 ) che gestisce i finecorsa e quindi anche su attuatori 770 24v credo sia possibile installare i finecorsa
attendo risposte al riguardo
tu hai detto che i motori sono a 24V quindi la 455 non la puoi usare. devi procurarti la centralina FAAC per i 24 Volt oppure una centralina di qualsiasi marca per 2 motori a 24 V che non voglia i finecorsa ma rilevi la corsa tramite le battute meccaniche. a dire la verita non so se la libra possa funzionare ponticellando tutte le uscite finecorsa con il comune. se l'hai gia prova a banco ma se la devi comprare non rischiare e comprane una nata per la funzione che serve a te.
