ciao, mi occupo di assistenza di telefonia, è la prima volta che mi cimento in un cancello elettrico in quanto il mio FAAC 746 sd1 si apre ma non rileva il fine corsa e va a sbattere bloccando l'ingranaggio credo. Per farlo ripartire devo sollevare il motore.
Mentre è in apertura, ripremendo il pulsante di apertura chiusura, non si ferma. Se lo fermo togliendo l'alimentazione, poi non riparte piu in quanto si blocca l'ingranaggio.
Ho fatto il ponticello per escludere le fotocellule e il problema persiste. Ho anche staccato la ricevente facendo il pulsante diretto ma non cambia nulla.
Poi l'elettricista ha detto che il fine corsa funziona e bisogna sostituire la centralina.
Non potrebbe essere il condensatore o un relet?
GiuseppeColantuono
Salve LEENO
sblocca il motore e passa una pinza una volta a destra e una volta a sinistra del finecorsa vedi se i led si spengono.
Saluti Giuseppe Colantuono
salve,
i led si spengono, l'installatore aveva già testato il finecorsa
saluti
Lino
GiuseppeColantuono
Allora Lino, quello che volevo chiederti è quanto segue:
Testare il finecorsa con motore sbloccato, se passando la pinza vicino al finecorsa si spegne e si ferma il motore allora il finecorsa è ok
Se invece il led si spegne ed il motore non si ferma allora è la centralina o presenza di acqua o sporchizia vicino spinetta finecorsa
N.B. tenere presente che la spinetta del finecorsa può essere innestata in due connettori a secondo se si apre a sinistra o verso destra.
sperando di esserti stato utile
grazie per i suggerimenti,
il motre non si ferma quando si spegne la luce. Non si ferma nemmeno premendo il pulsante del telecomando, quindi potrebbe essere saltato il relais del freno oltre quello di chiusura?
Dal manuale vedo che ci sono 3 relais di cui uno di apertura, uno di chiusura e uno per il freno
GiuseppeColantuono
Ultima prova per dare la sentenza se è guasta la centralina:
metti il cancello circa a metà corsa, blocca il motore, stacca la corrente, rimetti la corrente, dai un solo impulso, il cancello deve eseguire l'apertura, fammi sapere!!
Stando a metà corsa non parte con l'impulso, parte solo quando è completamente aperto o chiuso,
l'unico modo per bloccare il cancello durante l'apertura è togliere l'alimentazione, dopodichè non riparte piu' e non si sblocca nemmeno manualmente, devo sollevare il motore per riuscire a sbloccarlo
Modificato: da LEENO
GiuseppeColantuono
...la prova và fatta come indicata, a meta corsa stacca e attacca la corrente poi dai un impulso e deve eseguire l'apertura!! dimmi i led accesi quando il cancello è a metà
questa prova l'ho fatta ieri, il cancello non partiva quando era a metà corsa, nemmeno togliendo e rimettendo l'alimentazione. Non ricordo quali led erano accesi. Ora ho dissaldato i relais per vedere se li trovo in commercio, farò la prova suggerita dopo aver rimontato il tutto
GiuseppeColantuono
non credo che siano i relais, ad ogni modo è significativo sapere se i led e quali led sono accesi
