Inserito: (modificato)
salve ragazzi ho un problema con il 600 lt. nella mia casa ho installato due citofoni 600 con alimentatore intercomunicanti senza posto esterno e tutto va bene. Ho provato a mettere un altro citofono lt600 in un altra stanza ricopiando in parallelo il collegamento ma non va. Chi mi potrebbe aiutare a risolvere il mio problema? grazie. Si potrebbe avere uno schema?
Modificato: da tonioanc
Benvento sul forum.
Dovresti cercare di essere più preciso su cosa non va nella nuova cornetta aggiunta, ed aggiungere più info possibili, in modo tale da ricevere qualche aiuto mirato da chi conosce il sistema in oggetto.
grazie per la collaborazione. Ho aggiunto una nuova cornetta seguendo in parallelo il collegamento ad una gia' esistente; si sente un fortissimo rumore e si surriscalda la cornetta nella parte inferiore.
grazie all'amico ho provato a seguire lo schema ma cosa succede che le tre cornette si sentono ma non funziona la suoneria di chiamata!!! quale cavette ho potuto trascurare??
Maurizio Colombi
Se hai tre apparecchi intercom devi cambiare i cavallotti (piccoli lamierini) come descritto sotto allo schema ed alimentare direttamente la chiamata dall'alimentatore!
gentilissimo moderatore, siccome non sono grande esperto in materia ma in alcune circostanze me la so cavare, volevo che mi descriviate come andrebbero cambiati i lamierini in che senso e poi devo dove va collegato il cavetto dell'alimentazione. qual e' quello -, +, o quello col segno continuo ad onda che arriva dall'alimentatore
Maurizio Colombi
Allora: i morsetti dell'alimentatore sono siglati in questo modo,
SIMBOLO ALTERNATA e SIMBOLO MENO
tra questi morsetti sono presenti circa 12 volt in corrente alternata, questa tensione serve per le chiamate e per l'eventuale serratura
SIMBOLO + e SIMBOLO MENO
tra questi morsetti sono presenti circa 8 volt in corrente continua, questa tensione serve per la parte fonica (microfono ed altoparlante) SOLO in impianti con almeno una postazione esterna
SIMBOLO +J e SIMBOLO MENO
tra questi morsetti sono presenti circa 6 volt in corrente continua, questa tensione serve per la parte fonica (microfono ed altoparlante) e si utilizza in impianti SENZA posto esterno.
Per quanto riguarda i collegamenti, segui con precisione lo schema originale del sistema Tersystem che ho allegato e sposta i cavallotti nella sequenza spiegata sotto allo schema che recita così:
Togliere il cavallotto 7-3 e spostare il cavallotto 7-0 su 7-1.
Prova a controllare bene quello che hai collegato !!!!!!
Carissimo moderatore hai percaso ricevuta una mia e-mail con allegato le foto e lo schema?
Maurizio Colombi
No, ma a che indirizzo l'hai inviata? :angry: ...... e poi:
Ecchediamine!!!!!! mi chiamo Maurizio!!!!! :smile:
carissimo MAURIZIO un po' con ritardo ti comunico che l'operazione e' andata a buon fine.grazieeeeeeeeeeeeee
adesso sto iniziando a prendere gusto con grazie al vs aiuto
Ho un kit lt citofonico sprint 4+ fili e vorrei fare diventare le due cornette intercomunicanti: cosa ci vuole di materiali oltre lo schema??? grazie
si potrebbe collegare la suoneria di una cornetta intercomunicante dui un circuito a se' con la suoneria di una altra cornetta sprint ultimo modello che e' solo collegata ad un posto esterno serie ticino?
