Scheda Came Bx 74
Salve a tutti, ho un problema con il mio cancello automatico, praticamente da un momento all'altro ha smesso di funzionare.
Ho controllato gli accessori, ( chiave fotocellule ecc) poi ho dato un'occhiata ai fusibili e mi sono accorto che quelli di alimentazione erano bruciati.
Ho provato a sostituirli e si sono bruciati di nuovo, può dipendere dal condensatore, la scheda, oppure il trasformatore?? nella maggior parte dei casi la tottura dei fusibili di alimentazione da cos'è dipesa??
Maurizio Colombi
Se il fusibile si "brucia" appena lo inserisci, prova a togliere la scheda dal supporto contenitore, ci sono delle piccole viti che la fissano, ed esamina per bene il retro (lato saldature) potrebbe esserci umidità o qualche animaletto che ha deciso di farsi una "passeggiata" tra le saldature dei componenti, oppure potrebbe essersi guastato il trasformatore di alimentazione.
Se il fusibile si "brucia" appena azioni il sistema, potrebbe essere il lampeggiante che ha dei problemi o uno dei motori in corto.
Queste sono solo alcune possibilità molto frequenti, ma potrebbero essere altre, e più gravi, le cause che portano all'intervento dei fusibili.
il lampeggiante ha corrente solamente se dai uno start. piu probabile il trasformatore o un corto sulla scheda.
