Pippoduk Inserito: 1 febbraio 2013 Segnala Inserito: 1 febbraio 2013 Ragazzi io non c'è la faccio piu', ho un cancello automatico con due ante battenti della CAME con motori FROG J/a1824 e centralina ZL90. Dopo esattamente un mese dalla sostituzione dei due motori, dei 4 Blocchi di sicurezza che permettono lo sblocco manuale, della Centralina il problema si ripresenta!!!Allora praticamente il cancello impazzisce, quando premo sia con il telecomando sia con la Chiave impazzisce si apre e chiude,sbatte,si blocca poi riparte e di nuovo impazzisce. 1) prove effettuate: il cancello è collegato al Gruppo LUCId del magnetotermico, lo stacco e lo riattacco., la situezione non cambia. 2) tolgo corrente e la rimetto e non va. Vi prego mi dite cosa posso fare??? Cosa puo' essere????
gianfranco1963 Inserita: 2 febbraio 2013 Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 un frate morto incazzato seppellito sotto il cancello? avete sostituito anche i cavi?
electricman Inserita: 2 febbraio 2013 Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 Qualche fantasma i zona!!!???Credo che dovresti controllare BENE i cavi ,soprattutto quelli dei comandi.......
Sandro1a Inserita: 2 febbraio 2013 Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 io staccherei prima i collegamenti con i pulsanti o chiavi, per esser certo che qualche pulsante non vada in corto, poi se possibile dopo averli ricollegati escluderei il ricevitore se possibile. saluti
Pippoduk Inserita: 2 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 Intanto Grazie per le risposte tempestive,oggi ho chiamato un elettricista ed ho separato l'alimentazione del CANCELLO dal Gruppo prese a cui era collegato e l'ho collegato direttamente ad un magnetotermico Singolo apposito solo per il cancello. Et voila' il cancello funziona anche se per me c'è qualcosa che non va, l'anta piu' grossa è piu' veloce di quella piu' piccola poi a volte le fotocellule non si fermano quando passo. Devo controllare bene. Poi finiva la corsa di chiusura e ancora si sentiva il rumore come se il cancello dovessere coninuare la Corsa.
gianfranco1963 Inserita: 2 febbraio 2013 Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 più l'anta è lunga e maggiore è la velocità periferica all'estremità. i motori vanno alla stessa velocitachiama uno che sia capace e fai prima
Sandro1a Inserita: 2 febbraio 2013 Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 A volte le fotocellule sono troppo "abbagliate" dal sole, ovvero in alcuni casi il sole diretto acceca le fotocellule.
Pippoduk Inserita: 2 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 Non c'è sole sono le 18.00, detto questo è appena risuccesso è passata mia moglie da fuori a piedi verso dentro e si è bloccato poi ho dato un colpo di telecomando e dopo un po' di Impazzimento si è chiuso.
vinlo Inserita: 2 febbraio 2013 Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 oggi ho chiamato un elettricista ed ho separato l'alimentazione del CANCELLO dal Gruppo prese a cui era collegato e l'ho collegato direttamente ad un magnetotermico Singolo apposito solo per il cancello. Et voila' il cancello funziona Non capisco cosa possa centra :senzasperanza: re da dove è presa l' alimentazione del cancello con i problemi che lamenti...
Pippoduk Inserita: 10 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 ragazzi sto impazzendo davvero, dopo un mese di corretto funzionamento mi rifa' lo stesso problema, poi dopo 3-4 giorni funziona a dovere e stamattina di nuovo, impazzisce....aiutatemi vi prego
